Модификация антены
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Модификация антены Ответить с цитатой
Можно ли антену, 1,2 метра, с С-Конвектором, сделать для приёма KU-Диапазона?
SIZA
Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Здесь сидят не телепаты, и мы не знаем какая у тебя антенна?
Напиши по подробней.
Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, как вам объяснить, какая у меня антена(
Фото на этом форуме нашёл, у меня такая, только на ней один только С-Конвектор стоит)
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно можно
можно добавить ку диапазон ,можно вместо как пожелаешь
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее нужно поменять хомут для крепления конвертера и поставить для КУ-конвертера. Ну и возможно штанги переставить и закрепить их у основания крепежа конвертера. Ну ивозможно поиграться углом элевации (т.е. вверх-вниз)
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жорж писал(а):
ну конечно можно
Значит если я куплю KU-Конвектор на такую антенну я смогу настроить ABS 1, 75.0°E? И ещё, существую универсальные конвекторы? (Сразу KU и С)
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь показать, как это должно выглядеть, а то я не поймуSad
hasky
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди сюда www.alyno.ru.
Где-то была тема о совмещённых конвенторах
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвектор - это устройство, служащее для перемещения воздуха, обычно в помещениях.
Конвертер - это устройство, преобразующее несущую частоту передаваемого радиосигнала в другую, как правило более низкую.
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попутал) Ну так если я поставлю KU вместо С я смогу принимать ABS 1, 75.0°E? (Башкирия)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможеш.
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую KU покупать для ABS 1 at 75.0°E, и сколько примерно будет стоить?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Re: Модификация антены Ответить с цитатой
Нельзя. Нужно С конвертер заменить на Ку. Shocked
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Re: Модификация антены Ответить с цитатой
Ну так я уже писал выше, если заменить на KU Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Re: Модификация антены Ответить с цитатой
Это я к тому , что дословно -таков ответ. Спрашивали сначала про атенну с С диапазоном , о замене в вопросе не было речи. А насчет переделки , так не вопрос! Любые варианты . Что соберете в фокус , то и примете . Даже если поставить микрофон и направить на соседний дом- можно слушать и музыку. Несколько лнб и сможете смотреть и 80Е и 75Е одновременно.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен конвертер для короткофокусной антенны. В GTP раньше были. www.greenteleprom.com. Как раз Ваш случай.
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, нужен конвертер для короткофокусной антенны.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....Sergey Sokolov... Извините, что вы имеете ввиду. Это антенна короткофокусная(?) и по каким параметрам ?. И конвертер для корткофокусной антенны с каким облучателем? Чего-то отстаем уже... не все читаем и имеем.
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе, такой какой мне KU-конвертер покупать то?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото выше изображена прямофокусная Svec антенна 1,6 или 1,8. Если память не изменяет, то F/D=0,35. У меня на крыше такое чудо стоит. Конвертер от GTP.
В чем вопрос не понял.
