Дримбокс 500s
саша ака
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Дримбокс 500s Ответить с цитатой
КАК ввести ключи на Дримбокс 500s вручную с пульта?
90(c+ky) 80(c+ky) 75(ky),13(ky)
Опан820с+орин экспресс
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Внимательно изучить инструкцию на русском языке.
2. Ввести ключи.
3. Получать удовольствие
SubZero
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Re: Дримбокс 500s Ответить с цитатой
Никак, лучше всего начни со следующего:
1. Скачай прогу DCC (Dreambox Control Center)
2. Скачай ключи для дрима (Keys)
3. По FTP соединись с компом
4. Ключи положи в папку var/keys
Все это можно скачать тут:
http://world-sat.info/forumdisplay.php?f=43
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Re: Дримбокс 500s Ответить с цитатой
Удачи!
Работаю с Total Commander http://topdownloads.ru/archives/file/total_commander_powerpack_russian_pro/1315682.htm
От MIRAGE Администратор форума Orbita Sat Team
Для тех, кто еще незнает, как им пользоваться. Посвящается!
Для примера буду использовать версию:
Total Commander v6.51 Rus.
Начнем с установки программы на ваш комп. Запускаем файл Total Commander 6.51 PowerPack.exe!
Жмем на "Установка" и наблюдаем, как программа ставится на комп. По окончании установки окно исчезнет! И появится ярлык на рабочем столе! Жмем на ярлык и запускаем программу! Установка проста до безобразия!! Но! Имейте ввиду! Программа создаст ярлык в меню "автозагрузки" и прикаждом старте вашего компа она будет запускаться! Если вам это ненадо то можете зайти вот сюды и удалить ярлык из "автозагрузки".
Теперь запустите программу! Создадим FTP - соединение с нашим dreambox!!! Для этого жмите на кнопку "Сеть" и выбирайте "Соединится с FTP - сервером.." Или воспользуйтесь "горячими клавишами" - Ctrl+F по желанию!
Вылезет окошко!! Так, как вы еще не "забивали" FTP - сервера(вы токо поставили прогу) то естествено тут пусто!!! Жмем на кнопку "Добавить"!!!
Вылезет следущее окно!!!
Для того, что бы создать соединение с FTP - сервером требуется заполнить вот это окошечко!!!!!!
Начнем:
Заголовок - пишем, что угодно значение особого неимеет, это инфа для вас!!
Имя сервера - сюда пишем либо ip адрес сервера либо доменное имя сервера. В нашем случае пишем ip адрес нашего dreambox.
Учетная запись - сюда пишем наш "логин" для входа!!! В нашем случае это root
Пароль - сюда пишем естествено пароль для входа! Пароль у нас - dreambox. Кстати когда будете писать пароль его не будет видно! Это специально сделано, чтобы сосед неподсмотрел!!!
В принципе все! Жмем на ОК!!! Вот приблизительно, как выходит!
Нажали ОК! Получили вот это:
Видите? Теперь в списке серверов у вас есть соединение с вашим дримом!!! Если требуется соединятся с кучей серверов, то создавайте соединение, как мы создали выше! И они будут у вас в списке!! Жмите на "Соединится" и Пробуйте соединятся! Если провода и ip адреса правильные то все должно получиться! Жмем!!!
Вот и результат! В "левой" части у нас содержимое нашего компа!! А в "правой" содержимое нашего dreambox!!! Соединение прошло удачно! Поздравляю! Теперь можно копировать, удалять, изменять права на нашем dreambox!!!
Теперь давайте поподробней остановимся на вопросе по смене прав на файлы на вашем dreambox!! Очень много вопросов досих пор! Для этого войдем в катало var а потом в каталог keys!!!
И в каталоге keys
ОДНИМ КЛИКОМ МЫШКИ ВЫДЕЛИМ файл mg_cfg! Это для примера!!!!
Теперь для того, чтобы посмотреть текущие права на этот файл(или изменить их) входим вот сюда:
Жмем! И попадаем сюда:
Вот оно заветное окошко в котором отображается текущее значение на выбранный файл! В нем же мы и изменяем права! Права можно изменить меняя "галочки" В полях "Владелец", "Член группы" "Прочие".
Либо набираем сразу числовое значение прав на файл!!! Вот тут:
После всего этого жмем на ОК!! И новые права вступят в силу!!!
Типичная ошибка многих пользователей, в том, что пытаются изменить права несоединившись с dreambox прямо в виндоз!!! Ребята запомните раз и на всегда ПРАВА НА ФАЙЛ существуют только в nix системах!! В Виндоз существуют Атрибуты файла! Это не одно и тоже! Смотрите! Я копирую файл mg_cfg на винт компа и смотрю:
Теперь смотрим текущее значение атрибутов:
Видите???? Это действительно атрибуты файла, а не права!!!! Надеюсь теперь у вас все будет нормально и путаницы не будет!!
И еще запомните! Когда вы копируете файлы на ваш dreambox!
То при копировании линукс вашего дрима автоматом ставит на получаемые файлы с "чужеродной" системы(а виндоз несовместима напрямую с линукс) равные 644!!!! Имейте это ввиду! И если требуется иметь на копируемые файлы иные права заходите и меняйте как написано выше "ручками"!!!
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Сложновато... Не легче использовать DCC (Dreambox Control Center)?
