Щас как полезу....
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
...И как начну крутить тарелку на 120 см. офсет с конвертером С-диапазона на Ямал 202 ( 49*).... Сколько, интересно, буду крутить?.... Бабы на базаре говорят, что 120 см. офсет по приему равна 160-ти см. прямофокус.... Ну этож, бабы говорят... А вы как думаете?...
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
Скажи. Может ты в курсе. Мне сказали, что у нас можно принять Ямал 201 ку бенд на офсет 1.80.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
Честно - не знаю, не пробовал еще. Но хайфские говорят, что проскакивает на тазике 240 см... и то, не все каналы... Да и что там смотреть?...
Потерпи... я вот вечером свяжусь с ними - расспрошу подробно.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 1,2 в Тверской обл. С диапазон на 90гр. принимал раньше ,только рвёт картинку если погода плохая ,пришлось 1,4 поставить
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузнецов! Есть маленький нюансик... Луч на наш колхоз совсем не светит.... А ты в центре луча живешь....
lkms1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
...И как начну крутить тарелку на 120 см. офсет с конвертером С-диапазона на Ямал 202 ( 49*).... Сколько, интересно, буду крутить?.... А вы как думаете?...
Чатборг, я немножко подсмотрел карту покрытия Ямала 202 (здесь http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html и здесь http://www.gascom.ru/upload/illustrations/yamal_200_49_c_t.jpg), так, в принципе, этот спутник и в вашу сторону немного светит. Wink Т.е., есть надежда. У меня (под Минском на Супрал 0.9) самый сильный сигнал (под 40% по Опену) на канале Коми РТК (3982 L 4285 ¾). Можно с него начать.
Но здесь (в С-диапазоне) очень много зависит от конвертора, деп. пластины и облучателя. Да и ты сам об этом знаешь не хуже меня. Но все равно- удачи.
P.S. Возможно немножко скривил душой, когда написал, что самый сильный сигнал на канале Коми РТК. На спутнике есть и такой канал TV Lanka (3952 L 4500). Сигнал там тоже хороший. Может быть даже сильнее. Но он (канал) мне не нужен- поэтому его стер и забыл.
Последний раз редактировалось: lkms1 (Вт Фев 12, 2008 14:11), всего редактировалось 1 раз
perfect
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 13:03    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
Smile Для баб на базаре понятно на колбасе. Прямофокус, - это когда режем колбасу ровно, а оффсет, - косо. Получается эллипс, по площади чуть больше прямофокуса.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет диагональ у офсетки меньше
SIZA
Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
Смотря какой у тебя конвертор, какой деполяризатор, какой облучатель и как он согласован с твоим тазом.
При правильной настройке этих составляющих можно заявить - то что говорят ваши бабы. В обратном случае - нет.
Из личного опыта, могу сказать, спутник очень капризный,
даже в зоне уверенного приема в разных местах уровень сигнала разный.
Посмотри мои тесты:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8015
При этом, мой друг на расстоянии в 50 км. от меня его плохо берет на Супрал 1.4 на 1.6.
Он использует обычный текстолитовый деполяризатор и рупорный облучатель.
Вариант у тебя один - взять и крутить свой таз, а потом рассказать всем нам о своих успехах
Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 14:08    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
2.00 м. Латвия. Ямал C идет хорошо более 60-40%. LNB Vector 2000 (1995г.) Только требует почти ежечасной корректировки , некоторые транспондеры штрихуют и много помех в условиях города."Лежит" на горизонте.
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
2.40 - это наверно обычная тарелка. А я спрашиваю про офсет.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусную антенну С-Band принимается как правило лучше.То есть на антенны одинакового диаметра у прямофокусной сигнал будет больше.
SIZA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ СОГЛАСЕН. Настрой нормально конвертер для офсета и посмотри разницу.
igorbabin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.orbita-sat.com/phpBB2/viewtopic.php?t=638&postdays=0&postorder=asc&start=15
Tank200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Re: Щас как полезу.... Ответить с цитатой
Razz Laughing Ну и как?Чего накрутил?На лепестки китайские наверное проще Wink
Golden Interstar 8005Sмод ирдето
1,2м- +мотор
кит
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОГЛАЕН. Всё дело в настройке LNB. Как настроиш то и получиш.
Смотрю 49Е на 1.40м. , сигнал на Звезде подсел, но ещё цепляю, а на ТВ Коми у меня сигнал лучше чем на Ланке.
Был там ещё такой фиид, на нем сигнал был убойный, жаль что он замолчал.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты за кого меня принимаешь? Я много эксперементировал по приёму C-Band на разных антеннах. Конкретно была задача принять в Лондоне федеральный пакет спутника Express AM-1 40*E 3675R на антенну как можно меньшего диаметра. Ну так вот , мне удалось его принять именно на прямофокус 90 см, а офсетку у нас надо минимум 120см. Только не надо мне "петь" про облучатели, волшебные пластины , и.т.д. - всё это пройденный этап....
->Andrey
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже согласен, что ХОРОШИЙ прямофокус лучше ХОРОШЕГО офсета.
Хотябы потому, что прим всегда направлен прямо на спутник. Very Happy
SIZA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по твоим высказыванием...
Я не знаю за кого тебя принять?
Результаты в СТУДИЮ.
Конкретно, где тесты, замеры...
Покажи фото облучателей которые ты делал?
А нацепить С конвертер на офсет и надеть на него плохо рассчитанный рупорный облучатель, а еще хуже блин (облучатель для прямофокуса) и после этого говорить что это все фигня...
На какой офсетный таз ты его тулил?
Скорее всего на импортный?
А про смещение С конвертера из фокуса ты помнил?
Да будет Вам известно, что прямофокус малого диаметра очень плохо работает, конвертер к сожалению затеняет его.
Это не грамотное и глупое высказывание.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=38&p=1
Здесь некоторые мои работы, в том числе и несколько фотографий C-Band офсетные и одна прямофокусная. К сожалению все они 120 см. Фотографий прямофокусной C-Band девяностки нет, но обязательно сделаю, когда буду у клиентов где установил. Тестов , замеров тоже нет. Сам на данный момент С-бэнда не имею. Негде поставить. Всё у клиентов.
Страница 1 из 4
