rw6hg
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 19:00 Заголовок сообщения: open box820ci |
Недавно пиробрёл этот аппарати ,прошивка сразу 5.22.
Установил модуль условного доступа DRE Crupt и смарт-карта
Триколор.Всё зарегестрировал и модуль ус.д. и карту оплаты
Старт.Правда ждал неделю и со второго напоминания ,включили всё.
Вроде работает,нo когда постоит ресивер ,там пол дня .Включаеш его .
А на экране или нет сигнала или пишет кодированный дре,или переключаеш с канала на канал тоже появляется иногда.Затем беру
ресивер выключаю и затем включаю всё востонавливатся.
Подскажите вчём причина?
С уважением Михаил. rw6hg@bk.ru |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 21:12 Заголовок сообщения: Re: open box820ci |
| rw6hg писал(а): | Недавно пиробрёл этот аппарати ,прошивка сразу 5.22.
если ресивер от сети отключался,то нужно после включения опять перевести в режим ожидания.потом опять включить.Потом можно под карту в модуле подложить что нибудь помогает бывает.А можно просто карту в картоприемник.Высставить в настройках картоприемника ДРЕ.А модуль на полку. _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 7:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А можно просто карту в картоприемник.Высставить в настройках картоприемника ДРЕ.А модуль на полку. |
А как-же с Мпег4 быть? Дре модуль его аппаратно декодирует! Что уже програмно на Оупенах сделали? Что-то сомневаюсь в этом. У кого Оупен работает на Триколоре без Дре модуля? _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
Search
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 9:18 Заголовок сообщения: |
| Вариант без модуля проходит только для приема с 36 градусов |
