На Сириусе идут тесты Первого национального канала Украины
Maksim
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 21:29    Заголовок сообщения: На Сириусе идут тесты Первого национального канала Украины Ответить с цитатой
Тесты идут на 11766 H 27500 3/4: плоховатый звук и тормозящая картинка.
ATA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал нормальный 60 по HUMAX, а картинка рассыпается, да и звука нет...
Skif
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент звук есть, и картинка не рассыпается, а вот изображение грязное, черно-белое.
Не пойму к чему бы только это, для чего ж тогда УТР? Наверное национальной телекомпании стало накладно содержать оба канала.
krot,
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление ,что сигнал УТ-1 берётся с обычного эфира через аналоговую "польскую" антенну подключённую к станции передачи сигнала Confused Confused Question
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю там будет чтото другое...
rec:Gi S8210, image: Enigma2
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 22:02    Заголовок сообщения: 11111111 Ответить с цитатой
Если чтото другое то это плохо. Обязательно нужно УТ1 - тогда практически весь Украинский пакет будет на спутниках и не нужно будет долго обяснять клиентам почему нет УТ1 . И отпадает необходимость в утановке параллельно эфирных антен для приёма УТ1.
karlson
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2005 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там опять идет "5 канал" Evil or Very Mad
viasat1000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю он все таки появится.Вот если бы еще УТР,КТМ и НТН были на Сириусе или Амосе,было бы КРУТО!!! Very Happy
Dalit
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней был УТ-1, сейчас снова 5-й Evil or Very Mad
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2005 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне этот 5 канал напоминает чехорду с каналами на Ямале. То идет что-то, то не идет..... Нормально не посмотреть..... Чувствую в результате оставят какой-нить TVShop и все......
