MTV Two
Kadaji
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 14:34    Заголовок сообщения: MTV Two Ответить с цитатой
C какого спутника вещает (потерял ссылку на lyngsat.com где можно было каналы искать, поэтому спрашиваю), как можно смотреть этот канал?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Re: MTV Two Ответить с цитатой
Это где - http://ru.kingofsat.net/find.php?question=MTV+Two&standard=All
А это как:
Kadaji
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду кодировка в которой канал вещает взломана? можно будет смотреть? и каким ресивером?
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если попадаеш в зону покрытия спутника Астры, то поймаеш и через ЭМУ тюнера смотреть можно...а так только через шар. или офф. просмотр...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из вышенаписаного я понял, что если поймаешь, то при помощи ЭМУ, если не поймаешь, то при помощи шар. или оф.карты?
У меня есть парочка карт на каналы, которые вещают со спутников, которые я не вижу. Сколько не пробовал при их помощи посмотреть-ну никак не получилось Laughing
Может научите, господдин модератор? Laughing Laughing
Сначала подумай, потом пиши.Бред какой-то получается
PS Не прикалываюсь, прочтёшь и можешь удалить Smile Smile
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как раз и нетак все...точнее недоуразумели меня...если словиш Астру (если в зоне уверенного приема), то сможеш смотреть ЭМУ на Крипто (если там только версия Крипто для просмотра годится)...а так только на НВ с помошью офф. или шары... Вот так как бы понятнее изьяснил!
P.S. прикалываюсь и Я, только удалять небуду... Wink
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бы сразу и написал, а то спешишь куда-то всё время, как в чате Smile
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не как в чате...а в обьщем мысля была сказана ,да не для всех как бы раскрыта сразу...думал что всем как бы с полуслова снанет ясно, а пришлось вдаватся в подробности... извеняюсь...исправлюсь! Embarassed Laughing Wink
P.S. только неделаем с темы оффтоп все таки...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот канал смотрю отсюда: Astra 2 на 28,2Е, 11895V, SR27500, FEC2/3...
http://www.lyngsat.com/packages/skyuk.html
А с помощи эмулятора не получится смотреть на Astra 1.
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким ресивером ты его смотришь? Там же всё в Videoguard.
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Videoguard шарингом работает Laughing
Kadaji
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такоё шаринг Rolling Eyes
И какой диаметр надо чтоб поймать Astra 2 в Башкирии?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не реальный.
EIRP
(dBW) Size(cm)
>50 50
50 50-65
49 50-70
48 50-75
47 55-90
46 60-95
45 75-100
44 90-120
43 105-130
42 120-150
41 130-165
40 135-180
