Ретро ФМ
bond
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 2:15    Заголовок сообщения: Ретро ФМ Ответить с цитатой
Чего-то нигде не могу найти инфы про этот радиоканал - почему его перестали транслировать? Раньше постоянно слушал его на второй дорожке 5 канала на Сириусе, а где-то с 1 февраля его не стало Sad
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool таже ботва. Мож кто прояснит?
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60Е ИНТЕЛСАТ 904
10987 V DVB 1240-7/8 4369-1 Spot 1 N Stanislav
Europa Plus Codicrypt
Retro FM Codicrypt
Radio 7 Na Semi Holmah Codicrypt
bond
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Ретро ФМ Россия, а меня интересует украинское... Sad
Я люблю Україну!!!
Opium
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поискать на 72Е
4W+5E+13E+19E+36E+53E
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету вещание Ретра да еще Украинского на спутник...было и недавно прекратили вещать вообьще... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Последний раз редактировалось: JaWa (Пт Фев 15, 2008 20:53), всего редактировалось 1 раз
Валериевич
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 39Е. Но частоты не знаю.Попробуйте там где много Украинских каналов.Хотя может быть,что на бытовой тюнер приниматься не будет.
asswer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они остались на сириусе но только в формате Musicam к сожалению данный формат бытовой ресивер не принимает для этого нужен именно ресивер под этот формат который стоит не дешево + к нему идет головка с очень узой полосой приема и со стабильным гетеродином.
Взломать можно все, только бы желание.
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом нет смысла,отдавать "штуку" баксов или больше,
за "Ретро-ФМ"Киев.
Проще понемногу всё что нравится собирать на "сидишках",
из золотого старого фрнда,методом покупки, или брать из "сети",
тоже сейчас всего хватает!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА формат конечно красивый ! В штуку баксов конечно не вылезешь !
Рес зато прикольный у них ! Наворотов хева туча ! 1850 уёв! И звук супер! Сам настраивал ! Понравилось! Да и бошка PPL - +550 уёв !!
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ну было бы желание Ответить с цитатой
Сейчас в России этих ресиверов пруд пруди, дело в том что все российские радиостанции спрыгнули с музикама, на простой мпег в кодекрипт, соответственно на рынке толпа ресиверов, можно купить баксов за 300-400, если кого интересует не проблем можно помочь. Другое дело, что настройки музикамовские где возмете? ресиверы паролятся и оператор никому параметры настроек не сообщает. В России в музикаме остался наверное одна радостанция -Шансон и то вот вот уйдет.....Музикам на сегодняшний день уже свое отжил, скоро АВR 200 и ABR 202 уйдут на помойку.
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Re: Ну было бы желание Ответить с цитатой
Это факт, но после 12 лет эксплуатации АВR 200 у меня сложилось мнение, что приём с его помощью более стабильный.
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдернуто здесь: http://chatlogs.jabber.ru/dvbsat@conference.jabber.ru/2007/05/04.html
[22:45:53] <Alek> Вопрос 20. Почему для приема программ цифрового радио "Европа-Плюс", "Русское Радио" и др. нельзя использовать цифровые ресиверы MPEG-2/DVB?
Ответ. Действительно, указанные каналы радио, равно как и другие со спутников Intelsat-604 (60,0E) и Экспресс-6 (80,0Е), транслируются в формате ISO/MPEG (MUSICAM). Из описаний бытовых ресиверов MPEG-2/DVB, например, Nokia MM9600, следует, что они также поддерживают этот формат. Почему же для приема "Руского Радио" и прочих необходим ресивер ComStream ABR200 или ABR202 стоимостью более 2000 USD? Нельзя ли использовать бытовой цифровой ресивер стоимостью менее 300 USD?
Дело в том, что собственно ISO/MPEG и MUSICAM - это алгоритмы цифровой компрессии звукового сигнала, с помощью которых сигнал обрабатывается ДО передачи. Другими словами, это стандарт, который используется для преобразования аналоговых сигналов звука в последовательность двоичных данных (цифровой поток). Однако, полученный таким образом цифровой поток ПРИ передаче проходит еще несколько стадий обработки, а именно:
* Мультиплексирование (уплотнение по времени) с другими цифровыми потоками, содержащими данные других каналов звука и видео, служебные данные и команды
* Кодирование помехозащитным кодом (Forward Error Correction, FEC)
* Временное перемежение данных (защита от пакетных ошибок большой длительности)
* Скремблирование псевдослучайной последовательностью ("размывание спектра" сигнала). Назначение этой операции аналогично дополнительной модуляции пилообразным сигналом 1,5 Гц (сигналом дисперсии) в аналоговом спутниковом телевидении.
В результате этих операций формируется ТРАНСПОРТНЫЙ поток, которым и модулируется несущая частота. Стандарт DVB (смотрите краткое описание на http://lkv.customs.ru/sat/sat.xpress.ru/Digital/MPEG.htm) изначально ориентирован на передачу сигналов цифрового телевидения, а оборудование ComStream - на передачу сигналов радио, поэтому указанные процессы в передающем оборудовании DVB и ComStream (SCPC Audio) реализуются по-разному. Например, мультиплексор DVB присваивает каждому элементарному цифровому потоку идентификатор (PID), по которому демультиплексор ресивера выделяет нужный элементарный поток из транспортного потока. Кодер - мультиплексор ComStream DAC700 вводит в транспортный поток всего два идентификатора - номер канала и номер сети (Channel ID & Network ID) и назначение их совершенно другое - идентификация несущей частоты. В DVB используется две системы кодозащиты - код Рида-Соломона с избыточностью 184/204 и код Viterbi с избыточностью ?, 2/3, ?, 5/6 или 7/8. В радиосетях на основе оборудования ComStream используется последовательный код (Sequential) с фиксированной избыточностью ?. Структура транспортного цифрового потока соответственно получается разной. Поэтому ни один цифровой телевизионный ресивер не сможет работать в формате SCPC Audio. Более того, если используется модуляция QPSK, то и конвертор подойдет далеко не всякий (подробнее читайте здесь ). Связано это вот с чем: скорость цифрового потока на выходе кодера DAC700 очень мала - не более 384 кбит/сек (при самом высоком качестве!). При использовании QPSK ширина полосы частот, занимаемой сигналом SCPC Audio, примерно равна 0,5 МГц. Это в 3 - 5 раз меньше, чем абсолютная нестабильность частоты гетеродина большинства бытовых конверторов (+/- 1,5 - 2,5 МГц). Это значит, что, настроив ресивер на заданную частоту, можно запросто принять сигнал совершенно другой радиостанции (если он передается с такими же параметрами и отличается только по частоте). Поэтому в ресиверах SCPC Audio используется принципиально другая система настройки, точнее, идентификации сигнала. В общих чертах об этом можно почитать в статье: Построение сетей цифрового спутникового радиовещания.
Как было указано выше, скорость телеграфирования в формате SCPC Audio не превышает 384 ксимв/сек. Минимальная скорость, с которой могут работать демодуляторы ресиверов MPEG-2/DVB - 1500 ксимв/сек. Это простое документальное подтверждение сказанного выше - эти цифры Вы легко найдете в спецификациях ресиверов. Резюме: приемное и передающее оборудование этих двух форматов взаимно несовместимо. Однако и тот и другой имеют право на существование.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устарело уже ничего не транслируется, сведения старые, я же сказал, что легко найду приемники ABR желающим по 400 баксов.
Сейчас рулит codecript сами посмотрите на лингсате, раньше сведений о русском радио и прочих вообще небыло там, а теперь на всех спутниках они их индексируют. Все просто лингсат не имел сведений о трансляции музикама, мпег легко....только послушать снова нельзя.
Я работаю с 7 радиостанциями, 4 из которых были в музикаме, с лета прошлого года они положили все приемники на склад и перешли на новый формат, в музикаме только радио "Шансон" и то думаю не долго.
apertura
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да,помнятся времена,когда с позиции 36E вещалось огромное
количество Радиостанций----было что послушать Rolling Eyes Confused
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
