умер рессивер JTAG не помогает
avruk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 20:54    Заголовок сообщения: умер рессивер JTAG не помогает Ответить с цитатой
умер рессивер , Edisson 2100
при включении светится boot.
лил через JTAG софт , таже история.
com молчит ...
флеш M29W160
Возможно проц умер(5518) ? какие варианты ?
умер рессивер на ровном месте, повис , после отключения питания светится boot
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего проблема с блоком питания -нужно искать схему и смотреть что на выходе бп ,а потом делать дальнейшие выводы
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи форумы по ремонту тюнеров - если сможешь сам осилить
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напруга вместо 22-25, 30--35 (12-12.7, 3.3-3.34)
все блоки питания схожи , есть у меня от "глобика" схема но без напруг
Vu+Solo2,LgSmartTV
Sergey_1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=54 зайди сюда. Нужна регистрация.
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сибо , читал у меня не светится светодиоды !
только boot.
флеш 29Wxxx стирается и програмируется, проверял HEx редактором
после стерания по всем адресам FF
Vu+Solo2,LgSmartTV
