klonni-kz
Добавлено: Сб Фев 16, 2008 23:07 Заголовок сообщения: DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
| Купил ДРЕ-7300. Все делаю по инструкции. При настройке показывает качество и силу сигнала, а находить и прописывать каналы не хочет. От той же тарелки работает Самсунг на НТВ+ - никаких проблем. Может быть брак ресивера? Или это прошивка глючная? |
Добавлено: Сб Фев 16, 2008 23:34 Заголовок сообщения: |
Попробуй перед поиском сбросить на заводские установки. _________________ Satellite Solutions For The UK |
alex.n
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 4:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
Любой ресивер ДРЕ это уже проблема.
Сброс на заводские может помочь,может и не помочь.
Вполне реально,что и какой заводской брак. |
polet
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:10 Заголовок сообщения: Re: DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
| klonni-kz писал(а): | | Купил ДРЕ-7300. Все делаю по инструкции. При настройке показывает качество и силу сигнала, а находить и прописывать каналы не хочет. От той же тарелки работает Самсунг на НТВ+ - никаких проблем. Может быть брак ресивера? Или это прошивка глючная? |
Проверь чтобы частота гетеродина была круговая |
klonni-kz
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 9:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. У меня вопро- стоит пытаться перепрошить его или нет. Тут добавилась такая проблема -
сбросил на заводские установки - вообще перестал видеть конвертор. |
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 11:44 Заголовок сообщения: Re: DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
| polet писал(а): | | klonni-kz писал(а): | | Купил ДРЕ-7300. Все делаю по инструкции. При настройке показывает качество и силу сигнала, а находить и прописывать каналы не хочет. От той же тарелки работает Самсунг на НТВ+ - никаких проблем. Может быть брак ресивера? Или это прошивка глючная? |
Проверь чтобы частота гетеродина была круговая | Это как? Ты сам хоть читал что написал? _________________ Satellite Solutions For The UK |
polet
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 14:54 Заголовок сообщения: Re: DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
| Avsat писал(а): | | polet писал(а): | | klonni-kz писал(а): | | Купил ДРЕ-7300. Все делаю по инструкции. При настройке показывает качество и силу сигнала, а находить и прописывать каналы не хочет. От той же тарелки работает Самсунг на НТВ+ - никаких проблем. Может быть брак ресивера? Или это прошивка глючная? |
Проверь чтобы частота гетеродина была круговая | Это как? Ты сам хоть читал что написал? |
Это значит 10750 если так понятней |
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 16:34 Заголовок сообщения: Re: DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
| polet писал(а): | | Avsat писал(а): | | polet писал(а): | | klonni-kz писал(а): | | Купил ДРЕ-7300. Все делаю по инструкции. При настройке показывает качество и силу сигнала, а находить и прописывать каналы не хочет. От той же тарелки работает Самсунг на НТВ+ - никаких проблем. Может быть брак ресивера? Или это прошивка глючная? |
Это значит 10750 если так понятней | Ну ты, извените, написал круговая. _________________ Satellite Solutions For The UK |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 20:08 Заголовок сообщения: Re: DRE-7300 В чем проблема? Помогите! |
| Avsat писал(а): | | polet писал(а): | | Avsat писал(а): | | polet писал(а): | | klonni-kz писал(а): | | Купил ДРЕ-7300. Все делаю по инструкции. При настройке показывает качество и силу сигнала, а находить и прописывать каналы не хочет. От той же тарелки работает Самсунг на НТВ+ - никаких проблем. Может быть брак ресивера? Или это прошивка глючная? |
Это значит 10750 если так понятней | Ну ты, извените, написал круговая. |
для проверки подключи без дисека.После сброса на завод,нажимай далее далее.Ресивер сам все настроит.В настройки антенны сначала не лезь.Потом разберешься с дисеком. _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
klonni-kz
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
Поменял ресивер. Все настроилось без проблем. Аппарат был глючный - сбросишь заводские настройки, сигнал на шкале появляется. Еще раз сбросишь - сигнал на шкале пропадает. Раза три сбросишь сигнал снова появляется. Когда есть сигнал в быстром поиске на ходит 20 каналов с названиями типа Program10024 и т.п. Закодированны в Mediaguard.
Вобщем сбасибо за помощь. Тему можно закрывать. |
