Мультифид с 75-80
На страницу 1, 2, 3  След.
ben
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 1:36    Заголовок сообщения: Мультифид с 75-80 Ответить с цитатой
Хочу взять сигнал мультифидом с этих спутников,на какой настраиваться на прямую, с какого мультифидом,живу в Приморье,антенна офсетная 1.2м? PBI1000S Спасибо кто ответит
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 4:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80Ку фокус,75Ку сбоку,можно и 90Ку с другого бока
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано вчера.
Может такой вариант полойдет и для Приморья?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=203686#203686
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня наоборот, 75 в фокусеSmile.Bеn,что в фокус а что в мультифид ставить,решай исходя из того что смотреть будешь:если купишь новый ресивер и карту на орион экспресс,то конечно лучше 80 в фокус(что бы запас на погоду был побольше),а так если на pbi'е будешь смотреть то думаю лучше 75в фокус,там каналов побольше,да и fеc 7/8,запас должен быть.Опять же если хочешь ещё добавить 90,то как советует сергей,целься на 80.Тут все зависит от твоих плановSmile.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
ben
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n
Благодарю за фото и конечно же мне надо чтобы 80 был в фокусе
ben
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел узнать на каком трансподере 75 борта высокий сгнал
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12640 v 22000
Sharp 0,4м - 138ку.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stripped писал(а):
12640 v 22000
Сегодня на 12742V7247 сигнал был даже немного повыше.
Но ловить лучше по рекомендованному выше 12640.
Все таки 3/4 поймать проще.
anzeba
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stripped писал(а):
12640 v 22000
Stripped писал(а):
12579v22000 или 12640v22000 в принципе оба самые сильные
Laughing Laughing Laughing
ben
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроился на 75 12640 63%сила сигнала,а 12518 ради чего и поставил антенну не могу поймать,есть какие предложения? или правельней наставления
SergeySv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ресивер
12640 fec3\4
12518 fec 7\8 т.е. не держит 7/8
лежит один такой у меня PBI 1000S,хотя 22000 держал,а вот 33483 с
fec7\8 на 80Е уже нет.
а 12548,12579 есть сигнал?
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeySv писал(а):
возможно ресивер
12640 fec3\4
у меня тоже pbi 1000s,федералов с 80 прекрасно берет,клуб путишествий тоже нормально(38000) с ямала, А вот орион экспресс только звук через раз идет,изображения нет.//бен,а ты конвертер развернул где то часов на 5 'хвостом'?Я неделю назад вешал на 1.2 офсет,фокусом на 80,75 с боку,дак по pbi 6-7 дб было.Настаивай лучше.
Sharp 0,4м - 138ку.
ben
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да совершенно верно у меня так и получилось с конвектором на 5 часов, а вот с тем что PBI не берет 7/8 я не согласен у меня еще есть сетка 2,5 м с PBI настроил 75 борт просто ставил частоту LNB не 9750,а 10600 и еще там есть Eb/No и очень хорошо настраивать качество сигнала,может от размера офсетки зависит,прокрутился возле нее 4 часа ,так и ничего не добился
75+80+90+103+140 Dream500S.Арион2000,PBI1000s
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может погода?
А c 12518 реально смотреть только ДТВ-2.Остальное только шарой.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бен,я про что и говорю,вот у меня(вернее говоря у моей сестры) eb/no по pbi'ю 6-7 гдето, 75 в мульте с 80 на офсет svec 1.2м.По арион 2000: 70-80% качества. Есть еще вторая 1.2,моя, там наоборот 75 в фокусе: по pbi до 9.5 eb/no доходит,по ариону почти все 99% качества. Ищи причину у себя,кстати какой у тебя конвертер?
Sharp 0,4м - 138ку.
ben
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 3:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвектор у меня Golden Interstar?может действительно в конвекторе посоветуй какой взять
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не замечалось проблем этого транспордера с ГИСом.
Установлено на 75* более трехсот антенн.2/3 из них с ГИСом-201.
ben
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел хорошо на этикетку Golden Interstar почемуто не нашел ГИСом-201,может мы не понимаем друг друга
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бен а как с сигналом на 80?Может зеркало восьмеркой?Может фото сделаешь своей тарелочки.
Sharp 0,4м - 138ку.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГИС-это сокращенно Голден Интерстар 201 Platinum X.
Страница 1 из 3
