приём круговой и линейной поляризации из одной позиции.
derevo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 2:19    Заголовок сообщения: приём круговой и линейной поляризации из одной позиции. Ответить с цитатой
с позиции 36° идёт вещание и в линейной и в круговой поляризации.
можно ли одновременно принимать оба типа поляризаций с одной тарелки?? или надо обязательно 2 тарелки??
я слышал что головки для линейной поляризации принимают круговую при более больших тарелках. какую поляризацию из круговых (правую или левую) принимает головка расчитанная на линейну и стоящая в режиме вертикальной линейной??
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.instr.alyno.ru/instr6.html#97972
http://www.instr.alyno.ru/instr9.html#106586
GAMMA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между конвертерами для приёма круговой и линейной поляризации только в наличии/отсутствии деполяризующей пластинки в волноводе. Для приёма 2-х видов поляризации с одного конвертера можно укоротить или немного повернуть пластину-деполяризатор. Недостаток в том что уменьшиться качество приёма в круговой поляризации, но увеличиться в линейной. Этот метод применим если запас по сигналу при приёме сигналов с круговой поляризацией достаточно большой, а для приёма линейной поляризации немного не хватает сигнала.
derevo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё ясно. то есть получается ухадшая "линейное" свойство головки мы улучшаем "круговое"?? как я понял для этого нужна в 2 раза больше по плащади тарелка, а по диаметру в корень из двух. это так??
tixmir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2005 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сигнал с НТВ+ такой сильный, что у меня обычный универсальный конвертер его принимает с качеством от 30 до 100%. Токо антенна чуть на запад сдвигается и усе!
nikol
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2005 22:25    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
...интересно, что же необычного можно увидеть с 36 гр при линейной поляризации, ухудшая качество при этом для приема на круговую - удалив или укоротив в конверторе пластину?
derevo.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком смысле не обычного??
можно увидеть каналы идущии с этой позиции в линейной поляризации.
