Не могу настроить Thaicom2/3
Николай(Забайкальск)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 9:46    Заголовок сообщения: Не могу настроить Thaicom2/3 Ответить с цитатой
Живу в Забайкальске читинской обл. Не могу настроить Thaicom2/3.
С него ловлю только один транспандер 3551Н 13333. Порчему ничего больше паймать не могу?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не написал, что за антенна, ресивер. Как мы тут гадать-то будем.
Это точно также, как если бы я написал, что ловлю с Hellas Sat 2 только один транспондер, почему не могу поймать другие.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарель 1,8 полярка. ресивер PBI + sky star1. Голова китайская какая-то.
И еще очень интересно на сетчатую воще Кu не ловится?
micron
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты ещё с него поймать хочешь?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет 1.8м - я считаю, что мало. Я ловлю все глобальные лучи с таикома только на 2.5 метра.
Сетка 1.8м в Ку будет работать в лучшем случае, как 60см.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на полярку 2.40 идут все глобальные лучи. Причём ставлю антенну между Экспресом 80 и Тайкомом и оба спутника уверенно вижу Smile
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтонибудь интересное в Читинской обл. можно поймать? На JCSAT3 есть нормальный пакет C-SKY-Net, есть галивудские фильмы два канала с порнухой, но нет 08 ключа, а кусками смотреть не интересно
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2005 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно..
у меня на 1.80 идет примерно половина с Тайкома,
на 2.20 видно даже большинство с Asia-луча
а аналоговые можно зацепить с приличным качеством на полутораметровку !
(конечно не сетчатого исполнения ..) Laughing
ricochet CS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не ловятся ни одни каналы на этом спутнике. На 80 градусов ловлю все, а вот на 78,5 nothing.
Подскажите люди, что же нужно исправить.
Фото головки (китайская кстати), регион: Ср. Азия, Западная часть Узбекистана.
Может головку повернуть вокруг своей оси, только я в этом не очень разбераюсь, для чего? Если есть какие ссылки для правильной установки антернны
_= ricochet =_
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину вытащи. На Тайкоме линейная поляризация, т.е пластина не нужна. А на 80 градусе круговая. С пластиной. Возможно ещё потребуется доворот головки.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынув пластинку ищи на частотах Н (горизонтальных) транспондеров, а в ресивере на данной частоте поочередно меняй поляризацию, пробуй и Гор., и Верт.,
на одной из двух обязательно поймаешь, а потом уже поворотом головки выставишь "правильное" положение V/Н
ЗЫ конечно, если у тебя башка с двумя штырьками, те. с электронным переключенем
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащит пластину и, возможно получит проблемы с приёмом на 80Е. Или эта позиция не нужна?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, возможно получит. Хотя у меня на полярке пластины нет, и я оба этих спутника уверенно принимаю.
Тут от размера антенны думаю больше зависит. У меня 2.40
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Полярка" 2.40? Металл? Тоже о такой мечтал когда-то, из "люминия".
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сетка у меня. На С диапазон вполне устраивает. На Ку буду цельную весной ставить Smile
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное дело заметили у нас
дежурные на станции
Принимаем с ТАЙКОма ОРТ междугороднее
и запустил я для резерва Трейс,
благо все в одной пачке,
так вот, как день все четко,
Трейс идет (квадратиков нема)
а как ночь на квадратики...
ОРТ правда не ломает так его и OV96
зубами держит, ругается правда,
а вот на ТрейСе бытавуха
и ее чувство видать того, ху...е
Так вот сдается мне что
ТАЙКОМ устал уже работать и болтать его начало
и падение мощности просто налицо
раньше помню валило с него как из ведра
А хороший был борт
Вот такие вот наблюдения и мысли
по поводу приема ТАЙКОМА на 2.5 м
в Амурской области
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не замечал... у самого Трейс крутится постоянно. Без срывов. Трейс бывало рассыпался когда его с 3 Азии принимал. Хотя качество за 70 было. Сейчас на 2 Азии тоже идёт, но либо очень слабый сигнал, либо у меня какая то проблема... хотя думаю скорее сигнал слабый, т.к. всё остальное с 2 Азии великолепно вижу. А с Тайкома вообще без проблем идёт Smile
Немного не в тему, но раз затронули Трейс.... Smile
ricochet CS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 16:39    Заголовок сообщения: Thaicom 2/3 Ответить с цитатой
Мужики, а у меня не пропадут каналы на спутниках 96.5, 90, 80, 40 гр., если вынуть "пластинку".
Ловлю также на 105.5, 100.5 (Только уж больно слабый сигнал)
На 100.5 только Dubai (4 канала с сигналом не более 40 - 45 %), остальные без сигнала, а хотелось бы и DW, TV5, и др.
Trace ловил на 105.5 (сигнал макс 40%), его перенести на Тайком, так тут вообще нет сигнала.
Может всё дело в пластинке (текстолите)? Могут ли бвть проблемы с другими каналами?
Спасибо.
Диаметр тарелки точно даже не знаю Confused (не измерял)
На фото может понятней будет... наверное 120-150 см.
_= ricochet =_
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я думаю: ( в моей местности именно так)
Если вынуть пластину 96.5 не пропадёт, там сигнал убийственный. 90 гр - без пластины лично у меня идёт газком, сгу, мьюзик бокс, ктрк, стс-ростов, радио-пакет и ещё пара каких-то. Т.е. многие не идут. 80гр у меня полностью весь идёт без пластины. 40 гр незнаю, у меня не видно этот спутник.
А 105.5, 100.5 градусы у тебя сигнал слабый именно из-за наличия пластины. Если её вынуть будут идти хорошо.
Только я с фото не понял... антенна не похожа на полярку. Ты сам время от времени перестраиваешь?
zeon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ricochet CS интересовался:
Полностью подтверждаю, пост Lexx05, но с другой географической точки (Братск)
Без поляризационной пластины на спутниках 96,5- 80 Все транспондеры принимаются и ни один не сыпится (не смотря на то что поляризация круговая), так как сигнал ломовой.
Но на Ямал 201-90 идут только сильные транспондеры, чуть больше половины.
Зато на 100,5 - 105,5 все транспондеры принимаются с хорошим качеством (от радости расставания с ненавистной пластиной)
____________________________
Вывод - если все хочешь снимать, то без мультифида тебе не обойтись,
С уважением, Zeon
