Один ресивер, 15 телевизоров
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Один ресивер, 15 телевизоров Ответить с цитатой
Один ресивер запараллелить на 15 телевизоров , что для этого нужно?
Molen
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Re: Один ресивер, 15 телевизоров Ответить с цитатой
Надо найти людей, которые на 15-ти телевизорах будут смотреть одно и тоже. Laughing
OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож!
wind
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель ДМВ диапазона , делители сигнала , кабель RG-6, разьемы,штеккера. Но только для одного канала Sad
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Re: Один ресивер, 15 телевизоров Ответить с цитатой
Один усилок студенческий потянет с головой несколько сплитеров и тюнер с модулятором Вот и все Таким образом оснастил 4 Универмага по продаже телеаппаратуры Так там задача была развести конект на 60 теликов и более Схема работает уже более 2ух лет без сбоев Удачи
ла-ла-ла-ла-ла-ла
isr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ростояние от усилитела до теликов сушественно отличается лучше использовать тапы разного номинала.
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Re: Один ресивер, 15 телевизоров Ответить с цитатой
Желание и деньги. Всё зависит от рессиверов, что хотят смотреть, ты-же ничего этого не сказал
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого не бывает. Поезд ушел. Сейчас вопрос актуален, разве, для Сев. Кореи.
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 2:00    Заголовок сообщения: Re: Один ресивер, 15 телевизоров Ответить с цитатой
Какова цель?
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы на ссылочке то его были , как понимаю =israsat= должен быть профессиональным установщиком спутникового телевидения ,може в вопросе какие то слова отсутствуют
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель- 15 квартир должны получить один канал от одного ресивера.
А если к одному четырёхвыходному сплиттеру прицепить на каждый выход ещё 4 таких сплиттера, будет ли это нормально работать?
222
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник? Если 90Ку, 40С, 39Ку, 49С, то без проблем.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75* в одном луче тоже в этот список можно смело добавить.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, спутник здесь совершенно не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я также думал... Но у них там, свои правила... Нам этого не понять. Wink
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги скажут "непрофессионально" но вся эта паутина будет работать.
А вот эфир не стоит видимо туда замешивать.
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А если к одному четырёхвыходному сплиттеру прицепить на каждый выход ещё 4 таких сплиттера, будет ли это нормально работать?" - да будет нормально, на каждом сплиттере на 4 упадет около 6 Дб/мкВ, то-есть у тебя будут потери в 12дБ/мкВ, с модулятора ресивера выходит 65-75дБ/мкВ, как раз из расчета на один ТВ приёмник, ставь после модулятора усилитель ДМВ диапазона с усилением 15-20Дб, потом дели и все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очуметь! Surprised
-=israsat=- зачем сплитеры? Может, смотай все в кучу да и всех делов? Wink
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сплиттерах имеется трансформаторная развязка, без них тоже будет работать , но будет влияние телевизоров друг на друга, будут пролазить гетеродины приёмников, на экране это будет проявляться в виде ряби, муара. На сплиттерах или тапах будет нормально, ну и естественно в такой суррогатной кабельной сети ресивер желательно выбрать с приличным модулятором. Ну уж если совсем хорошо сделать то стоит приобрести модулчтор для кабельного ТВ стоит он от 100 до 300 у.е. в зависимости от производителя. Я думаю на 15 абонентов и ресивера будет достаточно только звук будет моно.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво Лутчше и не скажеш Респект
ла-ла-ла-ла-ла-ла
