aleshka
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 14:48 Заголовок сообщения: Amos |
| Кто знает,и как скоро будет запущен новый(замена старому) Amos,ибо сигнал оставляет желать лучшего.... |
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Запланировано на апрель 2008. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 15:00 Заголовок сообщения: |
Странно, спутник не такой уже и старый
http://www.lyngsat.com/tracker/amos2.html
не думаю, что с него перенесут вещание на новый, поскольку Амос 4 заменит Амос 1, а не Амос 2, с которого в том числе и в Ялте смотрят украинские каналы.
Так что запуск нового Амоса улучшения сигнала не принесёт. |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 19:58 Заголовок сообщения: Re: Amos |
| aleshka писал(а): | | Кто знает,и как скоро будет запущен новый(замена старому) Amos,ибо сигнал оставляет желать лучшего.... |
Тарелка,конвертер,ресивер-банальные вопросы?
Какие пакеты слабее,какие сльнее?
Оба "Амоса" вполне пристойные спутники! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 21:40 Заголовок сообщения: Re: Amos |
| Radist951 писал(а): | | aleshka писал(а): | | Кто знает,и как скоро будет запущен новый(замена старому) Amos,ибо сигнал оставляет желать лучшего.... |
Оба "Амоса" вполне пристойные спутники! | Так то оно так. Только смотря где живёш. У нас например европейский луч виден только со спутника Амос-2 . И то на 1 метр. Я так понимаю новый Амос пойдёт на смену имеено Амоса-1. Значит у на есть надежда принять те каналы , которые сейчас на первом Амосе. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
| Avsat, а может, наоборот. Заузят луч, как Nordic на Сириусе 4. |
aleshka
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 9:59 Заголовок сообщения: |
| живу в Ялте,Крым,Украина,тарель 0.9(харьков) хуже всего ловит транспондер с каналами М1,М2, и МТВ украина(при хорошей погоде 18-21%) как слабый дождик все амоса вапче нет,голову крутил настраивал выше 23% не поднимаеться |
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 10:14 Заголовок сообщения: |
| aleshka писал(а): | | живу в Ялте,Крым,Украина,тарель 0.9(харьков) хуже всего ловит транспондер с каналами М1,М2, и МТВ украина(при хорошей погоде 18-21%) как слабый дождик все амоса вапче нет,голову крутил настраивал выше 23% не поднимаеться | У вас на 90см должно нормально приниматся. Проверь настройку антены , а также LNB. _________________ Satellite Solutions For The UK |
mrlucky
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 518 Откуда: 44.37'46.00" N, 33.32'02.00" E
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
да я писал уже об этом, транспондер 10759 выкаблучивается. приём - то 20, то 30%, иногда бывает и 40. смотря по чьей шкалы. 10722- в норме
aleshka - попробуй смени голову, например на Smart Titanium. _________________ Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9 |
aleshka
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 13:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо!буду менять голову |
Eremite
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
| крым симферополь... не так уж далеко от ялты.. в мультифиде на тарелке 90 см..... идет прекрасно в любую погоду. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
Конвертор в фокусе, или мультифид? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 16:57 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | aleshka писал(а): | | живу в Ялте,Крым,Украина,тарель 0.9(харьков) хуже всего ловит транспондер с каналами М1,М2, и МТВ украина(при хорошей погоде 18-21%) как слабый дождик все амоса вапче нет,голову крутил настраивал выше 23% не поднимаеться |
конешно же не в мульти...
P.S. если в любую погоду...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
