VVV307
Зарегистрирован: 05.09.2007 Сообщения: 37 Откуда: 120км от Киева
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 19:59 Заголовок сообщения: GLOBO6000 |
как включить емулятор у Globo6000 _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
alex.n
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 20:16 Заголовок сообщения: |
| 9339 |
VVV307
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 20:48 Заголовок сообщения: |
ето редактор ключей а как активирувать емулятор _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
polet
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
| VVV307 писал(а): | | ето редактор ключей а как активирувать емулятор |
Для этого его туда сначала нужно зашить |
Maximneo
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 7:29 Заголовок сообщения: |
| Если есть ред.ключей, значит ЭМУ уже прошито.Дополнительная активизация не требуется. |
VVV307
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
как правильно водить код!!!!
Provider ID 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
куда што ставить1+1 Int (4°W) ID: 0007
** ** ** 00 ** ** ** 00 _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
Search
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| Provider ID пропускаем,вводим ключ,пропустив в строке первые два 00,затем в строке трансп.вводим частоту,а встроке SID 007. |
VVV307
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 19:08 Заголовок сообщения: |
а строки частота нет _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
alex.n
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 19:35 Заголовок сообщения: |
| VVV307 писал(а): | | а строки частота нет |
Фото в студию.По фотке объясню всё подробно.
Требуется.
1.Фото именно эмулятора той кодировки куда ввести ключ. |
Search
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 23:50 Заголовок сообщения: |
| VVV307 писал(а): | | а строки частота нет | Тогда только с компа |
VVV307
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 18:29 Заголовок сообщения: |
как правильно заливать софт и где ево взять ...и нужна ли какая програма для компа
У меня стоит софт версия VGAO 3.2.85 _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
alex.n
VVV307
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 18:57 Заголовок сообщения: |
посмотрел силки но так ничево не понял я никогда етого ниделал.... _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
alex.n
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 20:11 Заголовок сообщения: |
| По первой ссылке есть форум.может ответ найдется там. |
Maximneo
VVV307
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 19:14 Заголовок сообщения: |
сбросте кто нибуть на на почту CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07.exe _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
alex.n
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
| а адресок удали и срочно.а то СПАМ-БОТЫ такого наскидывают,что и не рад будешь. |
VVV307
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
дайте прямую силку на CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07.exe _________________ 36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO |
polet
