Roger
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 0:42 Заголовок сообщения: Мужики помогите |
У меня опен Х800 и поворотка мотор стронг проблема вот в чём прошил его на 5,26 была из четвёртой серии точно не помню, не ругайте после этого не хочет голову крутить только руками, но как только хочу перейти на другой спутник то голова даже не шелохнется. После прошивки как положено выключил включил сделал сброс и всё после этого опену всё побоку. Говорят что все новые прошивки с поворотками не дружат это правда или нет .Спасибо  |
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 6:41 Заголовок сообщения: |
Нет, не правда.
Во первых не понятно по какому протоколу подключен мотор?
Во вторых, если сделал сброс то чего???? Если сброс на заводские, то результат закономерен. |
aksinit
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 8:13 Заголовок сообщения: |
Похоже у вас мотор крутил по протоколу DiseQ 1.2 - то есть по ранее запомненным позициям и сбросив мотор,вы стерли их все из его памяти.
Решение - или заново настроить мотор по позициям( через меню ресивера) - обходя каждый спуник вручную и запоминая позиции или переключитес в режим USALS(тоже через меню ресивера)-и тогда ресивер сам будет поворачивать мотор на нужный угол и запоминать позиции не нужно. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | переключитес в режим USALS(тоже через меню ресивера) |
Предварительно записав свои координаты. |
leva
Зарегистрирован: 21.04.2005 Сообщения: 150 Откуда: Луганская обл. г.Красный Луч
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Сделай reset мотору! _________________ Openbox F-300, 1,00m., Strong SRT DM2100
Openbox Х-800, 1,35m. |
Roger
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 1:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем перешел на USALS вещь однако четко становится на спутники и вроде даже быстрее чем было, но зачем же тогда нужен дисек MOTOR если можно работать по USALS ? |
жорж
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 5:05 Заголовок сообщения: |
| без режима мотор первоначальные установки мотора не очень быстро сделать,ну и еще для того что бы пытаться ловить спутники которых нет в в списке меню |
жорж
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 5:09 Заголовок сообщения: |
| забыл добавить - когда в моторе появятся люфты и он начнет ошибаться -прийдется воспользоваться функцией мотор |
aksinit
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
| Roger писал(а): | | но зачем же тогда нужен дисек MOTOR |
Во-первых этот режим нужен прежде всего для дайсик-переключателей на 8,10 и более входов-их программирование аналогично программированию мотора,только в этом случае просто переключаются входы дайска и нико никуда не едет , а так же этот режим незаменим для моторов с люфтами,как заметил уважаемый жорж. |
жорж
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
| aksinit да спасибо за дополнение -дисеки чет вылетело совсем |
AVT
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
Вообще-то режим мотора ещё используется тогда, когда не на все спутники требуется поворот. Например, кроме поворотки подключены стационарные тарелки с мультифидами, подключенные через дополнительные дайсики. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
