LNB
Anatolik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 19:46    Заголовок сообщения: LNB Ответить с цитатой
Старий LNB НТВ+ почему то работает после 10-15мин прогрева. А первые 10-15мин. сигнал питания показывает,а качество 0. Может у кого встречалась похожая проблема Question
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 19:47    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
Бывают такие проблеммы - выбрасывай. Также бывает наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 20:20    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Непонятно выражение "сигнал питания".
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Наверное он имел ввиду - Signal Level.
Anatolik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 22:22    Заголовок сообщения: LNB Ответить с цитатой
В OPENA есть 3 уровня индикаторов , верхний показывает что на LNB поступает напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
Не выдумывай. Выбрось ты этот конвертор, поставь новый.
veter__
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 7:09    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
а точно это конвертер? может проблема в ресивере и высохших конденсаторах?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 9:35    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
Так Anatolik пишет про старый LNB. Видимо на новом всё в порядке.
Anatolik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:35    Заголовок сообщения: LNB Ответить с цитатой
Нет новым не пробовал. Просто такое было раньше , потом прошло.К стати убрал кришку плостмасовую , сигнал вырос на 8% Exclamation Если бы была причина в электролитах то и на других спутниках былибы проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
Вот молодец! Тебе этот конвертор дорог, как память?
Тогда, сними и положи его на полочку. Wink
Еще тут были умельцы, которые пытались их ремонтировать.
Anatolik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
Да нет важна истина.
bonchik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 2:31    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
Ну теперь подожди дождя или снега Laughing
учиться никогда не поздно!
Anatolik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 13:17    Заголовок сообщения: LNB Ответить с цитатой
Волей судьбы заменил терминал и всё стало окей.А дырку заклеил
скотчем.
