помогите не могу настроить АБС 1
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 21:18    Заголовок сообщения: помогите не могу настроить АБС 1 Ответить с цитатой
поставил тарель в фокусе АМ2 (КУ), в мульте хотел моставт АБС 1 но ничего не получается.Прально ли я вообще поставил, посмотрите может кто поможете, вот как это выглядит:
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивай:
К сожаления не знаю долготы Актобе, не понятно, как по вертикали.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 5:10    Заголовок сообщения: Re: помогите не могу настроить АБС 1 Ответить с цитатой
1.Нужно обязательно выровнять кронштейн,чтобы был четко перпендикулярно земле,а так всё правильно.
Если же неохота ровнять то поднимай конвертер с ABS выше.
Конвертеры должны быть на одном уровне,даже ABS чуть выше.
Да если честно!!!И сама сборка и крепление кронштейна данной антенны весьма оригинальны.
Думаю первым же ветром оторвет эту конструкцию и понесёт по улицам.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, Актобе это гдето между нами, значит конвертор на АБС 1, все же, не выше.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня мучился, и выше и ниже ставил, а качество даже не дернулось на 1%, незнаю в чем дело, у себя наатраивал все нормально а здесь не получается, кронштейн ровно не ставится, там между верхними и нижними болтами трубки стоят, а они такой длины что не дают поставить кронштейн ровно.Рядом ставил такуюже тарелку на точно такие же спутники, все нормально получилось, АБС чуть ниже чем АМ2 был.Параметры проверял:
LNB-Universal 12640/22000/v.
DSR5001
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки) писал(а):
Сравнивай:
Дядьку, это у Вас харьковская МАБО 0,9 на 75-80-90 ?, насколько устойчив прием на даный диаметр в Вашем регионе? У себя я меньше 1,15 на даную связку не пробовал.
( нахожусь г.Каменец-Подольский. Это между Черновцами и Хмельницким).
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Саня.Актобе это все-таки мои географические соседи.
Расстояние по карте думаю не более 500-600 км от границы с Алтаем(если не прав пусть люди поправят).поэтому думаю разница не велика.
З.Ы. Конверторы Свек ставятся передней частью почти вплотную друг к другу.
Ловить лучше всего по 12640.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DSR5001, да, на 0,9 не очень. Особенно 90Е. Это так, баловство, для нормального приема надо 1,2м.
(Каменец - Подольский знаю - там пиво хорошее делают!)
alex.n, понял. Я думал, Актобе это запад Казахстана.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Re: помогите не могу настроить АБС 1 Ответить с цитатой
Открути ты АБС от мультифида и рукой настрой конвертор потом будешь думать как прилепить,вообще он у тебя низковато относительно 80-ой кушки.
gosha007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите на тарелке 82 сант 75E+ 80E поидет или за маленкая
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойдет только ненавсю погоду... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер для одиночки (только 75Е) оптимальный для Латвии 90см.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, если фокус по середине?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да посредине. Такова практическая норма для клиентов , чтобы не было вопросов. Спутник сравнительно низко над горизонтом.Погода влияет на меньший диаметр. Проверено.
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот у нас, свою сфотаю чуть позже
Sapada
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. у меня антенна 90 goldeninterstar. фокус на 85' примерно. с одной стороны 80' и 75' с другой 90' и жду 96'. качество 95-100% по ProgDVB. такого качества небыло пока кранштейн точно вертикально неустановил. да живу на АЛТАЕ.
