Корректная прошивка для Globo 7xxx. Где?
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 1:14    Заголовок сообщения: Корректная прошивка для Globo 7xxx. Где? Ответить с цитатой
Перепробовал кучу прошивок для Глобика 7 и ничего толкового не нашел. В погоне за ТПСами и Мультвиженами программисты совсем облокотились на украинские каналы ТЕТ, 1+1 инт., КИЕВ, Мегаспорт.
Если не ошибаюсь, то все, что в BISSе- не работает.
Ввод вручную ключей не помог. Перепробовал от первых февральских
до 1.3.90 Результат нулевой.
Кто-то может толково указать на проверенную версию?
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивки последние нормальные все.
Нет БИССа бей в ручную.
Только не забудь,что после того как забьешь ключ,встать на любой FTA канал и потом при возвращении канал откроется.
Ключ там привязывается к трем параметрам.
1.Service ID-посмотреть можно в правом верхнем углу при нажатии кнопки info
2.Частота!!!Если сканировал слепым поиском то бить надо именно ту,которая определилась при сканировании(может здорово отличаться от Лингсата и Флайсата)
3.И собственно сам ключ.
Не заудь,что в Жлоба можно забитьтолько 12 БИСС ключей.
Поэтому лучше не добавлять,а редактировать ненужные.
Maximneo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключей забить можно гораздо больше , чем 12 !!!Не надо людей пугать != )
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ваще-то не пугаю.
Просто перепутал версию загрузчика.
В софт 1.3.хххххх действительно можно забить много,
а 12 в софт 1.2.ххххххх .Т.е. где стоит загрузчик 3329С,будь он не ко сну упомянут.
Eremite
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://xxzheka.org.ua/!upload/index.php?&direction=0&order=mod&directory=Globo/7010/proshivka
у меня лично стоит 1.3.65_UA_favorit_zheka_13.08.07_4W5E13E
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n - спасибо!
Действительно помогло. Хотя подобные операции проводил и раньше.
Видимо не на всех прошивках такая операция возможна. К примеру,
на Golden Interstar 8200, 8700 и 870 я сто раз вбивал ключи в биссе
для канала ТЕТ ( остальные идут ). Если есть инфа по этим тюнерам-
трижды буду благодарен!
bayun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 2:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где ж ты прошивку 1.3.90 для Globo7000 взял?На ведущих аплоудах только 28.02.08 версию 1.3.87 выложили.
Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если в Google набрать "прошивка 1.3.90", ты увидишь кучу
ссылок...
Lord Senya
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а поведайте великую тайну
На Гнловик 7010 (я надеюсь это клон 7000) прошивки есть нескольких.. мм ну скажем производителей
Globo / Truman / Yumatu / Startrack
Вопрос: а вчем собственно разница, как выбирать?
Вопрос 2 зашел к труманам и не увидел знакомого глобо 7ххх народ говорит что Tuman TM190 GLBO и ALI 3329B это типа и естьк нему Объясните мне незнающему это как и почему?
