Openbox X-800 и Триколор...
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 1:56    Заголовок сообщения: Openbox X-800 и Триколор... Ответить с цитатой
Кто-то может компетентно ответить: можно ли смотреть с помощью Openbox X-800 пакет Триколор?
bond
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Только 810-м через карточку (но и это, наверное, не навсегда) или 820-м через модуль. Smile
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что многие настойчиво утверждают, что Х-800 с помощью какой-то прошивки спокойно открывает Триколор. У меня есть не рабочий модуль, но с живой карточкой Триколор. Карточку многократно лично проверял на Golden Interstar 8700 и 870 Xpeed.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sat-forum.org/index.php/topic,50994.0.html
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руки не кривые, то можно. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10700
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
820-й могёт тоже через карточку (модуль пока отдыхает Smile )
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки не кривые, но подобную операцию не потяну.
Однозначно понял, что простые операции с перепрошивками не имеют смысла для Х-800. В любом случае- спасибо!
anion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Карточку многократно лично проверял на Golden Interstar 8700 и 870 Xpeed" - можно понять . что на GIS карта 3К работает в ридере и без модуля.Правильно?
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня несколько модулей с карточками Триколор. Из нерабочего модуля я вынимал карточку и вставлял в другой модуль. Далее в тюнер. Все работает.
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Dmitry-Ko, хоть сам то понял что написал??? Куда в Х800 совать модуль???
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для непонятливых поясняю: модули вставлялись в Golden Interstar 8700 и 870 Xpeed. Разве я говорил что-либо о мудуле, вставленном в Openbox-X800?
