НТВ и ТНТ с ЯМАЛА 201
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 17:30    Заголовок сообщения: НТВ и ТНТ с ЯМАЛА 201 Ответить с цитатой
Наблюдается кратковременное пропадание сигнала от 1 до 5 секунд на ТП2 11057 V 26470-3/4 С разными промежутками чаще с утра. Кто нибудь может объяснить...Догадываюсь, что какая то помеха пр тому что на других транспондерах такого не замечено...
36e Ku, 55e Ku, 56e Ku, 75e Ku, 80e C, 85e Ku, 90e Ku/C.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Re: НТВ и ТНТ с ЯМАЛА 201 Ответить с цитатой
на 11057 норма сигнал...даже хороший...затыкоав из сигналом ненаблюдал...а вот на 11092 поменьшал на пару % качества в последение 2 недели... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там я тоже падение заметил...Значит затыки, это наша проблема...Интересно в чем она...Уже голову сломали...
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поднастроить или сменить голову для проверки...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:06    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Из моих наблюдений вывод : на границе уверенного приема наблюдается уже суточное изменение угла деклинации. Парабола 2.00 м позиционируется по двум плоскостям и изменением этого угла указанный в теме эффект устраняется. Это заметно особенно при ухудшении условий приема. Раньше так начинали плавать "Горизонты".Для начала поставить надо ЛНБ с облучателем большего диаметра и проверить точность фокусировки.
marrs1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё это изза периода весенней солнечной интерференции?
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся беда то в том что на крыше рядом с тарелкой сигнал 95/95, чуток теряется при доставке...При этих кратковременных затыках он падает до нуля...Эксперементы с тарелкой и конверторами чреваты кучей звонков от возмущенных абонентов. А у нас ведь клиент всегда прав! Лично я смотрю меня это даже не раздражает...Ну не на полчаса пропадает...так чуток...А вот других! За 80 рублей в месяц за 50 каналов так дайте цифровое качество!!! Это так лирическое отступление....
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про интерференцию слышали...но тут все куда банальнее - это определенное время и на полчасика не больше... И самое прикольное - начинаешь людям объяснять что это такое - Над тобой смеются...И учить начинают! Как надо работать! Посмотришь- специалистов в области спутникового телевидения у нас в городе - !!! На всю страну по одному в каждый город хватит!
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ganimed, из ваших выводов я понял что мне нужно попробовать повертеть головку в облучателе?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:53    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Нет это не интерференция в прямом смысле. Такое наблюдается и в другое время года.А насчет клиентов , они правы. Ставьте антенны большего диаметра и точнее настраивать надо - клиент всегда прав.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос на этом уровне ,то нужно просто проверить настройку антенны. И точность расположения "поляризаторов" резонаторов поворотом ЛНБ.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Фев 29, 2008 19:00), всего редактировалось 1 раз
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда еще точнее...я же писал сигнал 95/95...при чем погодка сегодня еще та...дождь со снегом!
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...завтра попробую...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А побовали в момент пропадания сигнала ? Если да , смените ЛНБ , как шеф тут уже подсказал. А эффект деклинации проявляетсяв одно и тоже время. С снижением ресурса спутника это время увеличивается.Системы дешифровки цифрового сигнала требуют опрределенных уровней в некоторых случаях и поэтому уровень падает до нуля.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Фев 29, 2008 19:10), всего редактировалось 1 раз
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как поймать то этот момент...я же говорю 1-5 секунд....
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question ...это определенное время и на полчасика не больше...
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я про интерференцию...отвечал. Она днем наблюдается...сейчас. а здесь именно кратковременные затыки...И то, вот уже полтора часа ни одного затыка...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:18    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Понял, серия. Это как раз и то может быть. Попробуйте ,что тут посоветовали и на основании результатов подумаем вместе , идёт !?
Effgen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно...тем более утро вечера мудренее! Завтра покручу поверчу...Сменить ЛНБ не получится так как на тарелке стоит универсальный на ку и си диапазон, другой такой в нашем городе не найти...заказывать надо...
Schiller-Sky
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже наверно как месяц на 3645 90E C сигнал пропал. Вначале то сыпался то нормально показывал потом вообще исчез, притом качество сигнала 0% и прыгает раз в 5 секунд до 13% резко когбудто пытается что то прорваться но результат 0. Подозреваю на помехи. Так как на остальных частотах все показывает по прежнему. Придеться видимо ставить совмещенный конвертор C + Ku. Подозреваю в помехах передатчики которые стоят на АТС. Тарелку перемещать нет возможности так как много возни будет может кто еще подскажет в чем может быть дело
