kuznechov119m
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 7:41 Заголовок сообщения: Прошивка ФТА7001S |
| Впервый раз хочу попробовать перепрошить рессивер ,сейчас на нём версия 3.0.74 скачал 3.3.32 и 3.3.36 какую лучше посоветуете ,интересен конечно же эмулятор ,и если кто перепрошивал сей аппарат какие могут неприятности встретится ,заранее спасибо |
ksi.l
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 7:59 Заголовок сообщения: |
| ты имел в виду GS-7001 |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 8:32 Заголовок сообщения: |
| нет обычный |
ksi.l
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 8:36 Заголовок сообщения: |
| УТОЧНИ ТЕРМИНАЛ |
andrey21
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 72 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 8:37 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | нет обычный |
Попробуй последнюю 3.99.102 _________________ Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес. |
ksi.l
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 8:44 Заголовок сообщения: |
| ДА ВЧЕРА ЛИЛ РАБОТАЕТ ХОРОШО |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 8:50 Заголовок сообщения: |
| Если не затруднит ,дайте ссылочку на эту версию 3.99.102 ,а что под терминалом подразумеваете ,я всё в первый раз буду делать |
ksi.l
ksi.l
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 9:00 Заголовок сообщения: |
| если есть вопрсы аська 193559888 |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 9:12 Заголовок сообщения: |
| Огромное спасибо скачал ,если вопросы будут обязательно обращусь ,сейчас проблемка в другом шнур никак не могу найти ,хотя знаю точно два года назад с компьютером в комплекте был ,как бы не пришлось после выходных в магазин ехать,тему можно считать закрытой |
kuznechov119m
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
| сегодня дважды пришлось в город ездить вначале в магазине взял шнур с мамой и папой ,оказалось две мамы нужно ,обменял, дома подсоединил пока в спешке делал так ничего и не получилось ,пробовал двумя разными способами вначале запускал програмку Burner файл открывал и только после чего рессивер вкл. ,а второй способ наоборот рессивер ,передача данных а затем Burner c файлом ,завтра с утра без спешки усядусь .Вот только интересно комп. как то показывать должен что он рессивер то видет и на какой порт в диспетчере устройств установился можно ли посмотреть |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 7:23 Заголовок сообщения: |
Добрался таки до распайки кабеля на одном из форумов нашёл схемку соединение 2 к 3,3 ко 2 ,5 к 5,(если не так поправте) теперь только осталось найти нумерацию ножек разъёма к сожалению на схеме забыли указать,а на рисунке
пять сверху и четыре внизу (думаю где пять ножек только вот слева или справа) ,на самом кабеле оцифровки тоже нет .и ещё как понял разъём "PS Serial port" с компом соединять ,а "IRD data port" с рессивером |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 7:27 Заголовок сообщения: |
| С увеличительным стеклом всё таки нашёл циферки 1 и 5 ,теперь в горе ,а лишнии провода обрезать надо? |
NASA777
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | С увеличительным стеклом всё таки нашёл циферки 1 и 5 ,теперь в горе ,а лишнии провода обрезать надо? | Yes! Резать всё, к чёртовой матери!
Действительно, кабель соединяется так: 2-3, 3-2, 5-5. После такой разварки изделие гордо называетса "нуль-модемный кабель"!
Порядок прошивки: запускаем бурнер, выбираем файло, жмём уплоад, ВТЫКАЕМ РЕС в ток. _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 20:12 Заголовок сообщения: |
| У меня сейчас проблемка немного вдругом ,файл 3.99.77 UPG file ,для того чтоб его корректно открыть ,пробовал поставить Winzip c cайта Генерал сателит ,так ничего и не добился вроде бы и демо версия есть ,но не хочет програмка этот формат открывать может подскажите что другое |
Maksyuha
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Обновление ПО ресивера
1. Выключаем компьютер и ресивер, соединяем их кабелем.
2. Включаем компьютер.
3. Запускаем на компьютере программу Burner
4. Нажимаем кнопку 'Open File' и выбираем файл с ПО (расширение UPG).
5. В меню программы нажимаем кнопку 'Upload', включаем ресивер в сеть.
6. Наблюдаем процесс замены ПО.
7. После того как в нижней части окна программы появится надпись 'Completed', можно выключать компьютер и ресивер и затем отсоединять кабель - замена ПО завершена. |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
| Всё это я уже проделывал ,также можно сначала рессивер вкл. 2 вариант ,проблемка в том что данное расширение комп. не видит , даже инструкцию в том же формате UPG когда с их сайта качаю ,ошибку дескрепт выдаёт |
NASA777
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 4:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | инструкцию в том же формате UPG |
Нет таких инструкций!!! Сцылку, плз! _________________ Хорошо в Сибири летом
kuznechov119m
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 6:00 Заголовок сообщения: |
| Зайдите на сайт http://www.general-satellite.com в графу рессиверы ,програмирофание , GS на этой странице у меня ни скачивается ни одна инструкция и у них написано ,что открытие данных файлов происходит, только если установлен WinZip ,может ошибаюсь тогда поправте , раньше с таким не встречался ЗИП архивы открывал Тотал командером |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 6:14 Заголовок сообщения: |
| Поправочка инструкцию с подключением Донгл открывает ,а другие сразу ошибка(неверный дескриптор меню) |
