40E 1MUZ
Deioff
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:26    Заголовок сообщения: 40E 1MUZ Ответить с цитатой
Как открыть картинку? Каналы 1 твч кодированы? Федеральные все показывают без проблем. (40E 10967 V 20000 H.264).
radiochat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Re: 40E 1MUZ Ответить с цитатой
У нас в базе Первый муз. стоит открыто (и на Сириусе, и на Экспрессе)
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Re: 40E 1MUZ Ответить с цитатой
А где на Сириусе идет канал "Музыка"? На Экспрессе 40E мне понятно (10967 V 20000). Вижу и смотрю (через CAM MPEG4). Или мы о разном говорим?
Последний раз редактировалось: lkms1 (Пн Мар 03, 2008 20:00), всего редактировалось 2 раз(а)
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вопрос не совсем в тему, но помогите разобраться плиз.
Недавно ТНТ с того же пакета показывать перестал. Открываю в DVBDreame- картинка "стоит", канал начинает показывать только через VLC player. На AltDVB канал идёт, но как-то "приплюснуто". Смена кодеков, стирание.сканирование по-новой не помогло. Как с этим бороться?
сапожник без сапог...
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в норме кажет. Нечего не изменилось с каналом ТНТ.
1МУЗ - Дом книно - нужен кодек CoreAVC 1.6 или Sonic AVC
marrs1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на этих рессиверах можно MPEG4 с 40гр. смотреть?
http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p331_Technotrend-TT-Micro-S320-HDMI-UpScale-HDTV-SILBER.html
и
http://www.anixehd.tv/shop/index.php?cat=c16_HDTV-Empfaenger.html
просто по цене более чем устраивают!
Deioff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
1МУЗ - Дом кино - нужен кодек CoreAVC 1.6 или Sonic AVC
Почему -то ProgDVB 4.85.2 этот кодек в ОС не видит, а в проге активированы avc.VMR_CoreAVC_AC3, avc.VMR_CoreAVC_AC3, из набора HDpack1.0 и графы с ними не строятся, ProgDVB 4.85.2 вылетает. Может с ProgDVB бесполезно танцевать?...
alry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deioff писал(а):
alexaga
Точно бесполезно такая же фигня, DVB Dream то что нужно.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставьте Прог ДВБ 4.85.3 ее (обязательно если хотите МПЕГ 4 смотреть чтобы програмка элекард едишион была)
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AltDVB с кодеком Sonic AVC -этого вполне достаточно чтобы смотреть каналы в MPEG-4
vasilin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробывал оба кодака. CoreAVC 1.6 Sonic AVC. Звук есть битрейк показывает, а на экране малевич. Все остальные каналы показывает, а Музыка, Дом кино, Теленяня, Время не показывает. Хотя Телекафе показывает. Программа ALT-DVB. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь, не может быть такого, чтобы с одного трансондера один канал шел, а другой - нет. Тем более, что там только два транса идут в МПЕГ-4. Единственно, что 10967 сигнал чуть слабее. А звук идет без проблем со всех каналов.
И есть подозрение, что твой битрейт - коцаный, если он только звук гонит. Из этого вытекает, что МПЕГ-4 он не открывает.
А если ты видишь только узбеков, Нижний и Азерб-н, то явно он не того...
vasilin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вижу все каналы в мпег-4. А не вижу только Музыка, Дом кино, Теленяня, Время. Вот в чём прикол. Я какова причина понять не могу. Звук идет, в строке данные видео прописываются. А экран чёрный.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали удалить все с 10967, а потом заново его просканировать?
Я давно уже не играю с "альтом", а на ProgDVB Elecard Edition идет все чин-чинарем.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Сб Дек 13, 2008 19:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже один из методов.
vasilin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал результата нет.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно. Попробуй подворачивать головку вокруг оси. Очень медленно и очень понемножку. Хотя это, скорее всего, мало что даст, но попробуй. Чего то мне сдается, причина в самом ресивере....
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, там не ресивер, там DVB-карта.
Так что проще всего воспользоваться другой прогой.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, чего проще! Только так можно проверить.
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поварачивание Laughing
vasilin в твоём случае проблема с кодеками. Эти каналы не всеми кодеками .H264 открываются. Лучше использовать для мпег-4 кодеки от Соника.
