AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 18:53 Заголовок сообщения: Сильные и слабые транспондеры на 80Е (С) по нарастающей. |
| Напишите, пожалуйста, какой сильный, и какие послабее в С-диапазоне на 80Е. И на какой конвертер принимаете. Желательно обладатели оффсеток. Регион неважен. |
alex.n
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 19:53 Заголовок сообщения: |
Алтай.
Сильный 3525 V 31110 3/4
Слабый лучше всего доводить по 3929 Н 8705 3/4
или по 4147 V 27500 3/4 |
AtElEr
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу. А можно уровни в процентах?
Мне инфа нужна, чтоб знать, стоит игра свеч или нет. Тарелка на 80Е уже настроена в фокусе (1,20 оффсетка, Супрал), но пока лишь облучатель со штыревым деполяризатором и конвертор под левую поляризацию. Сигнал на 3929 V 8705 3/4 - 40 процентов, доходит и до 53 процентов по шкале Опена 820. Хочу поставить моноблок под обе поляризации (но думаю, не снизит ли это сигнал?), и пока не знаю что взять из этого:
1) Конвертер А-TELECOM SPL-2920
2) Конвертер Zinwell D21A mini
3) PAUXIS PX 1000 OFFSET
4) Альяно 90 Премиум (на основе Zinwell D21A mini).
4 вариант (Альяно) и его конструкция не мешает приему 75Е, но больно похоже на пузырь водки, как бы не уперли  |
alex.n
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 6:53 Заголовок сообщения: |
Лучше конечно A-Telecom или Zinwell.
Зарекомендовали себя одинаково.
Сигнал в шкале Опенбокса по нисходящей
3525-64%
3675-60%
4147-51%
3625-46%
3929-42%
Все остальное в районе 25-30%
Могу проверить по шкале Ариона,Голден Интерстара и Глобо 4100С
Конвертер СВЕК.
Думаю Zinwell добавит к этому 3-4%.
Вытягивает в принципе все транспордеры.
Но опять-же это наш спутник.Т.е. светит прамо на нас. |
AtElEr
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 8:58 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, Alex, помог мне здорово. У меня сейчас установлен вот такой облучатель под левую пол., (блин фото не знаю как закинуть) но только фланцевый конвертер там не Евростар, а тоже Зинвелл. Он принимает лишь левую круговую поляризацию, так как штырь или зонд приемный на конверторе внутри лишь один. Так вот еще один вопрос: есть ли в природе вообще такой конвертер под такой облучатель, но уже с двумя зондами-штырями (расположенными под углом 90 градусов относительно друг друга), чтобы можно было заменить мой нынешний, не меняя самого этого облучателя и чтобы этот конвертор правильно крепился к облучателю относительно его деполяризационных штырей, и чтоб ловило и правую и левую поляризации. Реально ли это? Если да, то что это за конвертер (модель), где купить.
Фотка на одной из ссылок (или на обеих).
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=6007.0;attach=838
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=6007.0;attach=20970 |
Ivanes
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 13:29 Заголовок сообщения: |
А что с 4175V 6510 эти каналы не идут? Причем у меня одна из "чашек"180см (хоть и китаеза) стоит в фокусе на АМ2javascript:emoticon(' ') |
alex.n
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 14:05 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | А что с 4175V 6510 эти каналы не идут? Причем у меня одна из "чашек"180см (хоть и китаеза) стоит в фокусе на АМ2javascript:emoticon(' ') |
Не идет.тоже пробовал вертеть в фокус.Бесполезно. |
Stripped
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | А что с 4175V 6510 эти каналы не идут? Причем у меня одна из "чашек"180см (хоть и китаеза) стоит в фокусе на АМ2javascript:emoticon(' ') | у нас и на 2.4м в фокусе сигнал ноль.Вроде говорят каналы идут но сигнал с этого транспондера очень слаб,на разумный диаметр не поймать. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 15:57 Заголовок сообщения: |
Тема как раз кстати. А кто в Беларуси или рядом принимает этот борт? Опять же на офсетку... Суть в чем: хочу подцепить АМ-2 в мультифиде на Супрал 1.2 с фокусом на Ямал. (Антенну перенацеливать не планирую) Есть конвертер Альяно-90, есть MNC 40-90. Первый, само собой работает лучше, но он пока на Ямал смотрит. Удасться им вытянуть 80-ник - хорошо, для Ямала хватит и MNC. Указание диаметра антенны, марки ЛНБ и "попугае
-процентов" приветствуется.  _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
AtElEr
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 16:54 Заголовок сообщения: |
| Прокатит 80Е в фокус, 90Е сбоку. У меня работали все федеральные пакеты с 90Е и даже больше , в С-диапазоне |
alex.n
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 20:06 Заголовок сообщения: |
Реально.а вот где купить не знаю.
у нас года 4 назад умельцы ставили подобные конвертора.
Пашут нормально.
Только вот где эти спецы только черту и ведомо.
Бабла на Супермаксах насрубали и убегли.
у меня у соседа стоит такая конструкция,поэтому делов то было.
Сходить попить пивка,да попутно крутануть антенку на 10 градусов. |
AtElEr
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 7:33 Заголовок сообщения: |
| Ты имеешь в виду реально добавить к такому облучателю с фланцевым конвертором правую, не теряя левую? |
alex.n
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 13:33 Заголовок сообщения: |
Думаю попробовать можно.Китай он же непредсказуем.
По идее пойти должно. |
AtElEr
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
У меня, кстати не Китай (возможно ссылки не на те фото дал). У меня волновод-облучатель со штырями и фланцевый конвертер Зивелл. Есть такое правило: «Если облучатель, а соответственно деполяризатор возможно провернуть на 90 градусов относительно прежнего положения, то поляризация должна переключится на противоположную».
Если плясать от него, может мне просто еще добавить штырей к существующим под углом 90 градусов относительно них? Сказали что это нереально сделать на фланце.
Альяно 90 Премиум (на основе Zinwell D21A mini), какой у него диаметр волновода? Какой нужен держатель для него, его размер? |
alex.n
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 17:43 Заголовок сообщения: |
На фото был именно Евростар,а не Zinwell.
Форум Альяно я не посещаю и даже ссылки на него нет в закладках.
Да думаю там такие как я особо и не нужны.
Поделитесь ссылкой почитаю и расскажу своё мнение.
Проверьте личку.Дам немного информации о когда-то общем приятеле. |
AtElEr
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 18:15 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=712&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
То что в личке и что написано, с ним никогда не общался . И насчет общего товарища, ошибся. Я его не знаю!!!
Вообще-то внимательно прочтя, нашел действительно один знакомый ник. Надо это кинуть в общедоступное место, чтоб не попадали люди (сат-любители) на такие лохотроны.
Но все же мне интересен какой держатель (его размер) нужен для моноблока Альяно Премиум 90? |
alex.n
AtElEr
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Я эту тему читал еще года 2 тому назад иди даже более того. Но они экспериментируют с конвертором с L/R поляризацией и все больше про облучатель под угол раскрыва антенны, чтоб сигнал усилился. А у меня конвертер с одним лишь приемным зондом и усиливать ничего не нужно, а надо получить правую поляризацию. Теперь вопрос по другому ставлю:
Если я туда внутрь в волновод воткну еще штыри (или просто пластиковую карточку), но под другим углом для этого одного единственного зонда конвертора, выловлю я правую поляризацию, или только потеряю левую, создав помехи? Что думаете? Я уже решил заказать моноблок, но до этого еще поэкспериментирую (Интернет магазин открывается 15 или 16 марта). А вдруг получится, но может и не стоит пробовать, хотелось бы услышать компетентные мнения.
Вот по моему вопросу:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=45
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=135
И далее даже фотки переделка под обе поляризации (но это несерьезно). Там есть жестянки по чертежу Skit, так вот мой конвертер именно по этой схеме и сделан. Но он именно хорош для Ямала 90Е под левую. |
Ivanes
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 5:06 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | Ivanes писал(а): | А что с 4175V 6510 эти каналы не идут? Причем у меня одна из "чашек"180см (хоть и китаеза) стоит в фокусе на АМ2javascript:emoticon(' ') | у нас и на 2.4м в фокусе сигнал ноль.Вроде говорят каналы идут но сигнал с этого транспондера очень слаб,на разумный диаметр не поймать. | Сигнал подняли идет 2 канала "Новый иллюзион"и "Благовест"на "Рус ДТВ" - малевич,сигнал 44-51% по Goldenu. |
alex.n
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 6:24 Заголовок сообщения: |
| Точно.Даже у меня на как попало настроенной 180-ке дают 21% по Опеновской шкале. |
