IVV
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 13:18 Заголовок сообщения: Инваком против Andrew |
Имея на обслуживании установки Vsat для оказания универсальной услуги , зачастую гложила мысль испытать облучатель на своем офсете 120 , на абонентской стороне Vsat тоже офсет 120 и как говорится не было бы счастья да не счастье помогло , на одной из установок ветром сорвало лист шифера , и от удара по облучателю сломало волновод на приемник
А сам рупор остался цел и вот я его и использовал , все сошлось как по маслу
А сравнивать решил с этим , чтобы были относительно равные условия
а вот и этот
В итоге что офсетный Инваком , что с флянцем Инваком показания одинаковые
Правда , максимум на Andrew в плотную к рупору держатель , еще бы назад сдвинуть , чтоб точно определится , но надо либо в руках держать , либо крепление переделать , теперь душа на месте _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1
Последний раз редактировалось: IVV (Вт Мар 04, 2008 13:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 13:24 Заголовок сообщения: . |
Ясно. Заметного эффекта и не должно быть в вашем случае.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Мар 04, 2008 13:26), всего редактировалось 1 раз |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
| инваком? |
IVV
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
akknodd- Спасибо ,что поправили ,как говорим так и пишем
Да я сам об этом думал , еще по одной причине , на тех антеннах расстояние от края конвертера до антенны больше по направлению куда он смотрит , чем на моей на 25 см примерно
= это на моей
- а это на Vsat антенне
Сказать что не до облучивается , но как проверить ? _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:06 Заголовок сообщения: |
IVV, есть такая интере6сная величина, которая называется коэффициент использования поверхности (КИП).
Сколько отсекает этот рупор, хрен его знает. Максимального результата можно добится парой антенна-облучатель. |
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:27 Заголовок сообщения: Re: Инваком против Andrew |
IVV,
Я тоже на своем ченнелмастере 120 эндрюсовский рупор проверял, но он у меня несколько иначе выглядит. Ты не мог бы сказать партнамбер какой на твоем выбит и сделать его фотку внутрь раструба?
Я уже довольно давно пришел к выводу, что эти рупоры подогнаны под прием-передачу, а так как частоты вообще говоря довольно сильно отличаются, то думаю, что ни то ни другое оптимально не делают!
Насчет недооблучения, мне тоже показалось, что в штатном положении рупор недооблучает, а назад по максимуму сдвинуть - крепление не дает!
Кстати, инваком у меня с этим рупором хуже фланцевого инвертора работал...
Заранее благодарен,
Саша
| IVV писал(а): |
IVV
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Максимального результата можно добится парой антенна-облучатель. |
Я согласен , что этот рупор подогнан под ту антенну , поэтому мы зачастую не вольно подгоняем беря разные модели конвертеров под свои антенны , и результаты разные , у одного хорошо , а другой хаит какой то конвертер
ttalex
- лучше не сделаю наверно
- вот только это у меня есть
Я все же соберусь залести на крышу и еще на полярке проверить , там у меня есть возможность как хочешь двигать , крутить , поднимать и опускать конвертер .
ttalex
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 22:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Твой облучатель именно для приема/передачи. То есть он оптимизирован и под оба диапозона (и аплинк и даунлинк).
Вот этот облучатель - только для приема. В нем меньше ступеней!
Но и с ним у меня результат на 10967V и 10995V был хуже чем на одном из дешевых универсальных конверторов. Откорвенно говоря меня интересовал результат только на двух указанных частотах, а в общем и целом на всем Ку-спектре я не проверял. Уверен, что Эндрю бы выиграл!
| IVV писал(а): |
ttalex
IVV
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 12:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Уверен, что Эндрю бы выиграл! |
Вот и мне так хотелось почему-то , но еще теплится надежда , может в выходные попробую _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 18:38 Заголовок сообщения: |
| Не по теме у меня щенок (кавказец ) разгрыз Твин Люмакс LX -T40 ,с антены я его снял зрение сейчас неприглядное , но под корпусом в основном железка ,правда люфд осевой появился ,чем лучше корпус заклеить ,кто сталкивался с ремонтом корпуса подскажите у меня основная мысль эпоксидкой ,но это как понимаете насмерть |
IVV
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Решил все же довести до конца поведение облучателей на той же антенне , для этого изготовил вот такую насадку , на снимках сам принцип работы , думаю все понятно
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
| Нормально. А результаты? |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 21:57 Заголовок сообщения: . |
| Всё это ужасно интересно и полезно. Но скажите , друзья экспериментаторы ( полезных експерементов), что заставило подбирать ЛНБ. Облучатели? И в чем проблема? Что не видно , наконец, и что открылось на спутниках после замен? Это здорово услышать эффект! Осмелюсь доложить, что эффект от облучателя большего диаметра сказываеся на практике на офсетках малого диаметра , проверено. Спасибо. |
IVV
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 1:55 Заголовок сообщения: |
Погода если позволит , то попробую переделать не много на офсете крепления и тогда проверим , результат какой бы не был доложу
Я подобный вопрос ожидал ," Зачем весь этот огород?" , во- первых просто интерес , своими глазами и руками увидеть какой то эффект , в данный момент у меня с приемом на 80Е нет проблемм все вижу и все с запасом , но вот сама насадка позволяющая тонко настраивать , подстраивать облучатель , думаю у кого проблеммы 5-10 % подтянуть у слабых транспондеров может и пригодится , разные ситуации бывают , сколько пишут нет возможности на больший диаметр антенну заменить , а принять что то хочется , я в этом убедился имея такой способ подстройки на другой антенне , там еще даже можно и в бок наклонить облучатель , ведь и антенны по качеству изготовления разные , хотя сейчас для пользователей платных пакетов гарантируют энергетику транспондеров на определенный диаметр , но ведь кому то хочется и еще что то посмотреть , вообщем то , у каждого свои болячки и на больных не обижаются (это я имею самого себя ) _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Skv200
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 7:07 Заголовок сообщения: |
Второй раз вижу сломаный диплексор у Андрю. Если есть желание у нас есть такиеже от Patriot, подходят идеально, уже меняли да и сделаны не из силумина, больше не сомается.
Насчет сравнения оно бесмысленно, т.к. облучатель от VISAT оптимизирован для 2 диапазонов. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
IVV
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 9:17 Заголовок сообщения: |
Skv200
| Цитата: | | Если есть желание у нас есть такиеже от Patriot, подходят идеально, уже меняли да и сделаны не из силумина, больше не сомается. |
Был в запасе облучатель , сразу же заменили .
| Цитата: | | облучатель от VISAT оптимизирован для 2 диапазонов. | -
Если можно , какие полосы частот ?
Подведу итоги , с насадкой(антенну не крутил !) что Инваком , что Андрю , как ни странно , но показания одинаковые , прирост на 11606 составил 4 %по Ариону 8500 МС1,прирост на всех транспондерах ,но на одном ,что то не записал , подскочило до 10% , зато убедился , что обычный офсетный Инваком превосходно работает по приему на моей 120 , к стати Титаниум у меня на 120 выигрывает в среднем у Инвакома на 3-5% по Ариону 8500 МС1
ttalex
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Частоты аплинка зависят от региона, но в принципе может быть от 12.5 или 12.75 до 14.5 Mgz.
Ну и соответственно, как я выше писал, твой облучатель опитимизирован под даунлинк и под аплинк диапозны.
Александр
| IVV писал(а): | ...
Если можно , какие полосы частот ?... |
Skv200
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): |
10700-11700 МГц
14000-14500 МГц _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
skystar
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
очень извиняюсь, но никак не пойму смысл ответа ganimed-а .. ?
конечно, тогда и Форум не нужен, пригласим "Профессиональных" установщиков,
и знать не недо, что такое Облучатель и с чем его едят ...
а по теме - пару общих замечаний,
( которые ни в коей мере не адресованы IVV,
наоборот, ему большой респект за тесты ! )
1. сравнивать разные "тела" головок, хотя и одного производителя,
по моему не совсем корректнно, если мы "тестируем" только облучатели;
2. если на данной антенне, на каком-то транспондере и тд. ..
головка [A] показывает на ХХ попугаев БОЛЬШЕ (или МЕНЬШЕ), чем головка [B],
то это АБСОЛЮТНО НЕ ОЗНАЧАЕТ, что та, где Больше, та и ЛУЧШЕ ! !
ведь это только один из мноких параметров, возможно и не самый главный,
если мы ставим цель принять слабый транспондер, или хотим "запаса" на погоду ...
вообще я давно собираюсь написать об этом подробно, именно о
"... погонях за попугаями, или чему радуютя чайники ..." ,
ведь, к сожалению, на практике часто бывает, что "видимый" проирост процентов
на самом деле губит, тоесть делает невозможным прием других, более слабых транспондеров ..
но это в другой теме, а тут, к проблеме фидов также справедлива большая истина
- всему свое место и предназначение,
наверняка Ендрю оптимизировал этот продукт под конкретную ситему прием - передача,
а вот ежели задаться целью выжать максимум из самого облучателя,
то может получиться нечто подобное на такой монстр ...
ессно тут одна диэлектрическая линза по себестоимости может превышать затраты
на производство китайского супер-пупер 0,01 включая надпись на
коробке [Титаниум-ФЕКАЛИУМ ...]
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 17:27 Заголовок сообщения: / |
| Смысл прост. Поставил бы отличный от стандартного облучатель на ky, и ORF на Астре пошел без глюков в любую погоду . А так на 1.20 только в МФ. И форум для этого , чтобы найти решение самим. Я не делаю уже подобных интересных экспериментов , так как уже лет 6 назад через это прошел.(вытачивали по чертежам , расчетам их на станке) Оптимальные электрические характеристики требуют согласования ширины главного лепестка диаграммы направленности облучателя с углом раскрыва антенны. В идеале они равны . Вот Этим практически вы на мой взгляд и занимаетесь , добиваетесь этого равенства. Ну и хорошо . Интересен результат. |
