Добавлено: Сб Мар 08, 2008 13:53 Заголовок сообщения: Развод по... САТ ТВ |
Захожу намедни в баню... смотрю - стоят классные аппараты по имени "ТОПФИЕЛЬД 7700"... ну, я по случаю и прикарманил...
Приношу домой, налаживаю, подстраиваю, даже трансы ввожу с "Экспресс АМ 1" на 40*, которые в МПЕГ-4. Не поверите, но после сканирования - показываить!!! Но, тогда я понял, почему в бане выбросили - софта-то, нетути!!! Пришлось подключать мой старый добрый "Топфиельд 5000fe"... Все пошло и "Хастлер", который мне только и осталось смотреть, потому как.... ну да ладно... кулачок есть... Вся беда в том, что один пульт, то ли с 5000, то ли с 7700 включает оба ресивера...
Вот я стал чесать деревяшку, которая выше плеч, но ничего не вычесал, потому как только ПТУ закончил, по специальности "кондитер железнодорожной авиации"...
Будьте добры, подскажите, может существуют какие-то опции, где можно сделать, чтобы пульт включал ТОЛЬКО свой ресивер...
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Федорович
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 15:49 Заголовок сообщения: |
| Есть только одна опция-прикрепить резиновый лопушок на фотоприёмник на оба реса, или развести ресы по разным комнатам. |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
Ото ж, нечего было по баням шастать.
Хорошо, если "лопушками" все закончится.  |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 18:03 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | Ото ж, нечего было по баням шастать.
Точно Петрович! А если алименты невзначай?...  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 21:10 Заголовок сообщения: Re: Развод по... САТ ТВ |
| Чатборг писал(а): | Захожу намедни в баню... смотрю - стоят классные аппараты по имени "ТОПФИЕЛЬД 7700"... ну, я по случаю и прикарманил...
Спасибо! | Есть решение. Пульт Phillips Pronto например. Настраиваеш его чтобы работал по-радио. Ставишь радио передатчик команд дистанционнго управления. Заклеиваеш инфра ред датчик непрозрачной изолентой . И всё. Пользуешся. Стоимость такого решения примерно 1000 долларов США. _________________ Satellite Solutions For The UK |
гений
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 22:15 Заголовок сообщения: Re: Развод по... САТ ТВ |
| Avsat писал(а): | | Есть решение. Пульт Phillips Pronto например. Настраиваеш его чтобы работал по-радио. Ставишь радио передатчик команд дистанционнго управления. Заклеиваеш инфра ред датчик непрозрачной изолентой . И всё. Пользуешся. Стоимость такого решения примерно 1000 долларов США. | хм странно мне такая конструкция обошлась в 1500 рубликов _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
AEV
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 23:01 Заголовок сообщения: |
А вариант один ресивер оставить выключенным (деж. режим), а вторым управлять не проходит? При выключении ресиверы меняются местами...
Несколько раз пользовался таким вариантом, но могут быть нюансы. Так старые Хумаксы при нажатии цифровых кнопок на пульте включали приёмник. А это не есть гуд. |
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 9:02 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | А вариант один ресивер оставить выключенным (деж. режим), а вторым управлять не проходит? При выключении ресиверы меняются местами...
Не, не получается так. Сейчас, кое какой выход нашел: У телевизора два входа и, пользуясь пультом от ТВ, просто переключаю входы, но ресиверы работают синхронно. Придется пока примириться, пока не будет софт для 7700.... а то как я без "Хастлера"?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
filin2000
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 9:25 Заголовок сообщения: |
а что такое софт?
а то я тоже уже по понятиям путаться стал
разъясни что ты под этим понимаешь
кстати вот коды для твоего телека
коды для ITT
010, 050,062,133,134,135,142,143,144,188,220
а как там что , сам догадывайся _________________
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 9:53 Заголовок сообщения: |
а что такое софт?
а то я тоже уже по понятиям путаться стал Smile
наверно нет прошивки с поддержкой криптоворкса на его новый ресивер.
а то бы он старый в баню отдал.  _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
filin2000
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 10:20 Заголовок сообщения: |
| 1drakon75 писал(а): |
а то бы он старый в баню отдал.  |
так её походу и не будет
эмуль они не собираются приторачивать
насколько радио базарное вещает
для этих целей нужон АРИОН 8000й
там хоть что то продумано братьями узкоглазыми _________________
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 11:41 Заголовок сообщения: Re: Развод по... САТ ТВ |
| гений писал(а): | | Avsat писал(а): | | Есть решение. Пульт Phillips Pronto например. Настраиваеш его чтобы работал по-радио. Ставишь радио передатчик команд дистанционнго управления. Заклеиваеш инфра ред датчик непрозрачной изолентой . И всё. Пользуешся. Стоимость такого решения примерно 1000 долларов США. | хм странно мне такая конструкция обошлась в 1500 рубликов | Я просто привём пример именно с пуьтом Phillips Pronto. А они примерно так стоят. Более дешёвых подобных устройств у нас я не встречал. http://www.google.co.uk/products?hl=en&q=phillips+pronto&um=1&ie=UTF-8 _________________ Satellite Solutions For The UK |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 7:26 Заголовок сообщения: |
| находишь толкового радиолюбителя ,покупаешь ,набор радиодеталей и экономишь 995 доларов без учета оплаты работы мастера, а если сам паяльник в руках умеешь держать в инете недавно встречал статью как это все сделать за копейки |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 8:29 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | находишь толкового радиолюбителя ,покупаешь ,набор радиодеталей и экономишь 995 доларов без учета оплаты работы мастера, а если сам паяльник в руках умеешь держать в инете недавно встречал статью как это все сделать за копейки |
Да? Ты так думаешь? Когда-то меня судили за радиохулиганство, так как делал передатчики и доставал аж за 300 км.... Трошки разбирался в радиоделе... А совсем недавно, залез в муз. центр и понял, что я совершенно ни хрена не рублю в радиоделе, так как внутри, кроме трансформатора, не обнаружил ни одной знакомой радиодетали! Все на микросхемах... И, почему-то не встречал ни одного магазина, где эти детали можно приобрести. А паяльник есть! На нем еще цена стоит: 3 руб. 15 коп.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 12:47 Заголовок сообщения: / |
| А еще лучше пойти в баню с радиолюбителем. |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 17:25 Заголовок сообщения: |
ну наверное поэтому у вас и выбрасывают такие вещи -потому что нет деталей для их ремонта , у нас как то дела обстоят хуже поэтому даже аналоговый тюнер нигде не валяется  |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
| и еще странный парадокс - я могу сделать то что стоит гдето 1000 баксов ,но немогу заработать даже на приличный мпег-4 тюнер который у нас стоит 450 баксов |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 20:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем!
Нам помогает то, что мы - совки и росли при сплошном дефиците.... что и научило нас находить выход из любого положения....
Скажите, хоть один капиталист из загнивющего Запада, мог бы додуматься до того, что при сплошном дефиците круглых батареек на радиоприемники, прикручивать к нему плоские.... Или при вечном дефиците на канифоль и припой, ездить на гор. свалку и собирать его там?... Вот так-то! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 1:33 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | и еще странный парадокс - я могу сделать то что стоит гдето 1000 баксов ,но немогу заработать даже на приличный мпег-4 тюнер который у нас стоит 450 баксов | Ну сделай. Посмотрим как у тебя получится.
Ещё к нему такая штука нужна  _________________ Satellite Solutions For The UK |
жорж
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
| красивое такое как на картинке не сделаю - но сделаю -то что будет работать, а это сама суть, слава богу паять умею уже скоро 35 лет как в руках паяльник держу и не такое паял |
