как соединить 4 конвертера и 2 ресивера
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:22    Заголовок сообщения: как соединить 4 конвертера и 2 ресивера Ответить с цитатой
У меня стоит 4 конвертера (Yamal C/Ku,Exp/C,ABS-1/KU) и два ресивера Vantage X101S and Changhong 9000N.Так вот можно ли сделать так чтобы на двух ресиверах одновременно можно смотреть разные спутники.Ато у меня так:если на первом смотрю Ямал/КУ то на втором тоже можно смотреть только Ямал/Ку.Можно ли сделать так чтобы например на первом смотреть Ямал а на втором АБС-1.Если можно то что для этого нужно, может есть у кого фото как все это соединять.Заранее благодарен. Smile
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Re: как соединить 4 конвертера и 2 ресивера Ответить с цитатой
Да можно. Нужно поставить четыре Твин головки и ещё один дайсек.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Re: как соединить 4 конвертера и 2 ресивера Ответить с цитатой
А по другому точно никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:50    Заголовок сообщения: Re: как соединить 4 конвертера и 2 ресивера Ответить с цитатой
Можно, но ты же сам пишешь, что хочешь смотреть разные спутники.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a mozhno li sdelat' tak 4tobi s odnogo resivera na dva televizora pustit' kanali tak 4tobi pokazivali ne v cifrovom formate a kak prostie kanali na ob4noy antene, i perekluchalis' s pulta televizora.4tobi bilo tipa kak kabel'noe televidenie no tol'ko na 2 televizora.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но, с тем же результатом.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Петрович(дядькозНосівки), ато давно мучал этот вопрос,,,
