прием Экпрэсс А2
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 12:21    Заголовок сообщения: прием Экпрэсс А2 Ответить с цитатой
Привет всем!!!Хотел спросить вот что, возможен ли прием спутника Экспресс А2 в Казахстане.Недавно заметил что там есть Первый канал СНГ который вещает в С диапазоне 3925/4882/R и причем открыто.Федеральный пакет не интересует. и нтересует только Певый канал СНГ.Тарелка у меня 1.8 в фокусе Ямал 201, если это возможно может у кого есть фото уже установленного конвертера на этот спутник.Конвертер у меня вот такой:
конвертер С-дапазона, нашел в гараже, и даже удивился что он работает, Проверял на Ямале.А вот сама тарелка:
Заранее благодарен.Помогите пожалуйста.Очень нужен хоть какойто Первый канал.
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
anGer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд не стоит мучиться с Экспресс А2, в Казахстане довольно уверенно принимается Экспресс АМ2, там в Ку диапозоне на частоте 11606 - V - 44948 5/6 идет открытая копия Первый канал СНГ, у нас, на юге Тюменской области, данный трансподер без проблем ловится на тарелку размером 60см... кроме этого там есть канала Россия, ТВЦ, СТС и несколько музыкальных каналов, так что не вижу смысла вылавливать А2... поставь комбинированный конвертор (Си + Ку) на Экспресс АМ2 и все дела Smile
90Е (C + Ku), 80Е (Ku), 75E (Ku), 60E (Ku), 53E (Ku), 36E (Ku). General Satellite CI-7101S, Globo 4100, TT-Budget S1401
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Re: прием Экпрэсс А2 Ответить с цитатой
smorodnikov_91 писал(а):
.а.Очень нужен хоть какойто Первый канал.
Прибиваешь отдельную оффсетку.Крутишь ее на 80Е и вот оно счастье.Тебе хватит за глаза и 90 см.
anGer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько я понимаю в мультифиде стоит 80 (Си) и 75 (Ку), так проще всего заменить Си- конвертор и поставить такой же сдвоеный как в фокусе (на Ямале 201 90Е), и необходимость в установке еще одного "корыта" отпадет )))
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали что, что в мульте на Ам2 Си+ку ставить не получиться, по крайней мере на 1.8/ а А2 я хотел поставить потумучто конвертер лишний валяется, поэтому и хотел поставить.Както пробовал 5 мин свободного времени было, поппробовал на А2 настроить, ничего не получилось (да я и не старался).Вот и хотел спрпосить его вообще реально выловить или нет.Хотябы на время пока не найду способ на эту тарель поставить АМ 2 Ку и Си вместе.
anGer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить данным с лингсата, то А2 захватывает территорию Казахстана, лишь наполовину, все зависит от того где именно ты живешь... Самое большое зеркало, которое может потребоваться, (опять же по лингсату) 1,5 метра, если верить теории, то поймать реально, но будет напределе, без запаса на погоду, во первых сигнал уже слабоват, во вторых разница угла с фокусом получается 13 градусов (если будешь ставить на эту же тарелку). Насчет сигнала с АМ2: сам принимаю на супрал 0,9 в фокусе, Первый канал идет стабильно даже в сильный дождь (напомню, живу на юге тюменской области в 200 км от границы с Казахстаном), у бабушки стоит тарелка супрал 0,9, но в силу непонятных причин я поставил ей мультифид наоборот... в фокусе 75Е, Экспресс мультифидом, потерял 2 - 7%, в зависимости от трансподера, идет так же без срывов, так что не вижу причин чтобы он не шел на 1,8м )))) мой совет, попробуй поставить моноблок, который у тебя сейчас стоит на Ямал (в фокусе) на 80е, просканируй частоты в Ку, если пойдет, покупай еще один и наслаждайся первым каналом )) Нужна помощь, стучи в аську, номер в профайле ))
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте 103 экспресс качает сильно аж на 2 градуса на орбите.И к примеру если утром и вечером сигнала нет,то в обед он может очень хорошим.А вообще до того как его качало принимал на 1.8 боком,хоть и разница в 13 градусов,но сигнал был приличным.А на счет си+ку на 80 дохлый номер.Можно только фокусом на 80 развернуть,опять же на 90 либо си либо ку.Я бы на вашем месте докупил 0.9 офсет и насупился бы на 80ку.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можеш дать фото уже установленого А2, ведь ты смотрел это спутник,и еще я так понял что он может днем показывать а вечером по нулям
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же его можно смотреть? Surprised
http://www.n2yo.com/?s=26098
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно так,вот представь 2 градуса это около 1.5тыс км на орбите.Не знаю каков у него период вращения,но думаю можно будет смотреть всего несколько часов в сутки...Короче сплошной геморой.На счет фото,гляди в личку.
Sharp 0,4м - 138ку.
kulerman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мертвая зона наступает по разному,зависит от запаса сигнала.у одного 1.8м evrostar эмиратовский цельный у него А2 в мульте, и ни каких мертвых зон он не знает. себе я тоже ставил причем орт шел стабильно до 20.00ч потом начинал подсыпать и вобще пропадал а муз.тв как шел так и шел. после того как отдельно поставил на него свековский 1.8м все заработало стабильно, так что уважаемый smorodnikov_91 пробуй!!! попозже выложу фото.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тёщи в деревни стоит. Смотрит Муз ТВ и Культуру только вечером, причём сигнал ощеломляющий. Ставил больше года назад, а дело было днём и всё работало, но первый так и не выловил. Сейчас хочу пойти на сою 1,8 Свек поробовать Казсат прилепить. Интересно получится или нет.
kulerman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений07 получится можеш не сомневатся.конечно если тазик хорошего качества, сигнал у них сейчас стабильно мощьный на 60см идет запросто. да и алтайский край не далеко от нас.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув.kulerman какой транспондер на КазСат самый мощный (для настройки).Ато решил на следующей неделе взять тарелку, офсет 1.2м и поставить туда 90-80-75* а на 1.8 остается одна лишняя головка Ку диапазона (надеюсь головка которая стояла на АБС подойдет к КазСату), вот и решил поставить на КазСат.Хотя там наполнение каналов неочень, но будем развивать патриотизм всетаки спутник Казахстанский, и надеятся что побольше каналов добавят. И еще, там есть канал Нурлан, как вообще интересный канал или ничего стоящего.
kulerman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я ради одного Нурлана в свое время купил Супрал 0.9м когда Казсат только запустили и сигнал особой мощьностью не отличался, сейчас же сигнал прет как из пушки в мульте на свеке 1.8м по Опеновской шкале 75-78процентов про тест Павлодара я вообще молчу там где-то 80-85. Нурлан канал ОХРИНЕННЫЙ !!! фильмы крутят хитовые как комедии так и боивики и фантастику. если будеш настраивать то можеш сразу по ниму только не торопись из-за низкой скорости потока сигнал медленно лочится! так что удачи тебе земляк!!! Wink
Евгений07
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нурлан реально охриненный. Между фильмами клипы вставляют. Моя сотня каналов вместе с О.Э. в принципе фигня. Сегодня выдался выходной и нисколько не пожалел, что руки дошли до казсата, а то каждый день 90-80-75 - уже приелось. Теперь у меня 90(Си+Ку), 80(Си+Ку), 75 и КазСат.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80* Си+Ку это на разных тарелках или на одной?
Евгений07
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разных - 1,2 Свек и 1,8 Свек. Я установщик и ,поверь, горя хапнул с совмещёнными головами и в этой связи предпочитаю всё отдельно.
