Triax
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 14:38 Заголовок сообщения: Канал Chasse@Peche на Hotbird |
Подскажите пжалста параметры канала. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 14:58 Заголовок сообщения: Re: Канал Chasse@Peche на Hotbird |
11681.00 H 27500 3/4
11938.00 H 27500 3/4 |
Triax
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 15:05 Заголовок сообщения: |
Спс, дядько.))
А как теперь посмотреть?  _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
| Если есть возможность смотреть ТПС, то нет проблем. |
Triax
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Если есть возможность смотреть ТПС, то нет проблем. |
Как вы наверное поняли - нет возможности.. Что посоветуете?)) _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
leva
Зарегистрирован: 21.04.2005 Сообщения: 150 Откуда: Луганская обл. г.Красный Луч
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
Залить последнюю прошивку на твой Опен и будет тебе счастье  _________________ Openbox F-300, 1,00m., Strong SRT DM2100
Openbox Х-800, 1,35m. |
Triax
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 16:11 Заголовок сообщения: |
| leva писал(а): | Залить последнюю прошивку на твой Опен и будет тебе счастье  |
А он вообще в статике идет? Дело в том, что у знакомого он показывает уже давно. И он ничего не обновлял. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
| Triax писал(а): | | leva писал(а): | Залить последнюю прошивку на твой Опен и будет тебе счастье  |
А он вообще в статике идет? Дело в том, что у знакомого он показывает уже давно. И он ничего не обновлял. |
Зачем обновлять? Все идет автоматом. А со статикой - задолбался бы обновлять. |
Triax
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Triax писал(а): | | leva писал(а): | Залить последнюю прошивку на твой Опен и будет тебе счастье  |
Спасибо за совет. Буду обновляться. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Voevoda
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Петрович(дядькозНосівки), на этот канал ничо ненадо обновлять. Оне в ряду с МоторсТВ, идут с какимито старинными ключами. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
SubZero
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 17:46 Заголовок сообщения: |
| Voevoda писал(а): | | Оне в ряду с МоторсТВ, идут с какимито старинными ключами. |
100% даже на фан карте в настоящее время работают....динозавры |
Triax
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| Voevoda писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки), на этот канал ничо ненадо обновлять. Оне в ряду с МоторсТВ, идут с какимито старинными ключами. |
Так может ниче и не обновлять? Просто вбить ключи с пульта? _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:39 Заголовок сообщения: |
| Попробуй. |
Triax
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:38 Заголовок сообщения: |
Установил на свой ресивер ПО 5.27, но ТПС не открылся. В меню эмулятора в Viaccess нет провайдера ТПС. Я так понимаю - в этом причина. Как его туда забросить? _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
light
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
| Triax писал(а): | | Установил на свой ресивер ПО 5.27, но ТПС не открылся. В меню эмулятора в Viaccess нет провайдера ТПС. Я так понимаю - в этом причина. Как его туда забросить? |
Меню,1117,включи эмулятор,зайди в любую из кодировок,сбрось ключи,EXIT,и встань на любой канал с ТР 10873 и подожди несколько секунд.Весь пакет заработает( ВЫДЕЛЕННОЕ ПОВТОРЯЕШЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ)
Если хочешь смотреть Полсат,включай DIscovery и жди около минуты.
С прошивкой 5.29 можешь так-же смотреть 4 порно канала.
Удачи.
Будут вопросы,пиши _________________ Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E |
Triax
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:51 Заголовок сообщения: |
| light писал(а): |
Будут вопросы,пиши |
Спс..
Значит надо было ключи сбросить..
Приду вечером с работы - попробую.
Еще раз спасибо.  _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Triax
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 12:11 Заголовок сообщения: |
Вот токо смущает меня одна мысль. После сброса ключей всякие там криптоворки не послетают? Все что показывало, будет показывать? _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
HUNTER_MS
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 12:28 Заголовок сообщения: |
| Triax писал(а): | | Вот токо смущает меня одна мысль. После сброса ключей всякие там криптоворки не послетают? Все что показывало, будет показывать? |
да не должны, это у них фиша такая, новую прошиву залил чтобы ключи обновились, надо старые смести.
я делал уже всё работает )))) |
