nicko
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 17:39 Заголовок сообщения: Два спутника на одну LNB |
Народ, очень нужно эффективное решение как завести сигнал с 2-х спутников на одну голову (Thor -0.8W и Amos-4W).
Сигнал довольно слабый, а расстояние между фокусами меньше 3 см (~28 мм).
Нужна именно одна голова на два фокуса. |
Kolyani4
Зарегистрирован: 29.07.2006 Сообщения: 81 Откуда: Arad, Israel
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:02 Заголовок сообщения: Re: Два спутника на одну LNB |
| nicko писал(а): | Народ, очень нужно эффективное решение как завести сигнал с 2-х спутников на одну голову (Thor -0.8W и Amos-4W).
если есть возможность поставь тарель 60см толька фокус гдето рядом поставь а эти спутники в мультк, должи войте без проблем, у нас в Израиле 4W+7W на одну голову идут если 13е в фокусе на 80-90см тарель. голову ставиш какбы между двумя спутниками. |
nicko
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:09 Заголовок сообщения: |
Я так и сделал - тарель 87см и один LNB- между фокусами, сигнал в принципе есть но на грани.
Ловится только часть транспондеров и периодически рассыпаются (сигнал и так довольно слабый).
Вопрос как поднять уровень сигнала сразу с обоих спутников.
Если есть фото буду благодарен. |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:13 Заголовок сообщения: |
| на одну головку не будет -дела слишком большое растояние -только мультифид или две тарелы или мотоподвес |
Kolyani4
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:17 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | на одну головку не будет -дела слишком большое растояние -только мультифид или две тарелы или мотоподвес |
в принципе да, у нас ведь и 7 и 4 градус на 40см идут с запасои  |
Kolyani4
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:19 Заголовок сообщения: |
| есчо могу посоветовать поставить тарель 1.20, 1 спутник в фокус второй в мульт. и будет радость. |
nicko
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
Мультифид, 2-е тарелки и мотор не подходят - нет свободных разьемов на дайсеке и тарелка зажата между стен.
Собственно вопрос в другом - как поднять сигнал с обоих спутников на одной LNB.
Интересуют решения с рупорами, водноводами и т.д, желательно с фото.
Последний раз редактировалось: nicko (Пн Мар 10, 2008 18:22), всего редактировалось 1 раз |
Kolyani4
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | Мультифид, 2-е тарелки и мотор не подходят - нет свободных разьемов на дайсеке и тарелка зажата между стен.
Интересуют решения с рупорами, водноводами и т.д, желательно с фото. |
ничего не выйдет, хотя мож попробовать тарель чут больше взять а не 87см возми 100см, ну или не парься и возьми дайсик на 8 входов. |
nicko
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Не 100 см не впишется в габариты.
Дайсек не поможет максимальное расстояние между фокусами 2.5-2.8см ни одна голова без потерь не влезет-сигнал и так довольно слабый.
Вот если оба фокуса как то в один свести.
Последний раз редактировалось: nicko (Пн Мар 10, 2008 18:27), всего редактировалось 1 раз |
Kolyani4
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:26 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | Не 100 см не впишется в габариты.
Вот если оба фокуса как то в один свести. |
купи себе дайсик на 8 и не парься. |
nicko
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:30 Заголовок сообщения: |
Я ж говорю решение с дайсеком, мотором и другой тарелкой не подходит, нет места ни для голов ни для других тарелок ни для поворота.
Иначе стал бы я спрашивать.
Собственно вопрос в другом - как поднять сигнал с обоих спутников используя только одну LNB (оба фокуса на краях LNB). |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:44 Заголовок сообщения: |
| в принципе можно попробывать поставить твин голову с волноводом самодельным опять же -куда ты ее подключишь второй выход ,хотя можеш по экспрементировать на одну головку добавить волновод и настроить его на другой нужный тебе спутник - может и получиться - теоретически должно заработать - практически не пробовал , |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| что нужно- нужны - две головки которые ты испортишь и возможно не получишь результата, нужна трубка алюминий медь без разницы , вообще альяно - в этих делах спец -резать добавлять может у него на форуме что то найдешь интересное по твоему вопросу |
nicko
Один волновод не поможет -оба фокуса рядом.
Если бы где готовое фото найти. |
жорж
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
| можно поробывать срезать с головки отражатель и выточить больше когда на аналоговом я такое делал- получалось , кстати можно не срезать а поставить конвертор под ассиметричку там можно его прикручивать |
nicko
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 19:37 Заголовок сообщения: |
| Ну вот что-то типа этого я и обдумываю - один фид-хорн на 2 фокуса (или один фокус но с диаметром пятна 7-8 см), но эта штука не тривиальная и хорошо бы найти готовый вариант на фото. |
zxcmnb
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:19 Заголовок сообщения: |
| Если есть запас по уровню сигнала то попробуй на другой антенне в удобном месте по извращатся растягивая фокус антенны сжатием стальным тросиком от верха до низа плоскость антенны. |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
херня это все...
а все очень просто...
надо согнуть метровую тарель по вертикали _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
ПОНТЫ
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
а если более серьезно так этот моноблок как-раз то что надо
раcкидка 3 градуса ! ! !
(не 6 град как у популярных моноблоков)
для 13 E и 16 E или для 19 E и 16 E
или 1 W и 4 W
Inverto Monoblock 3°
Maximum Monoblock 3° _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Последний раз редактировалось: ПОНТЫ (Пн Мар 10, 2008 21:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:35 Заголовок сообщения: |
| Пусть даже удастся достать овальный облучатель, который будет захватывать 2 фокуса. Но, что дулать с близкими частотами на обоих спутниках, которые будут глушить друг друга? |
