А что никто отписаться не может
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 18:21    Заголовок сообщения: А что никто отписаться не может Ответить с цитатой
Рессивер Генерал Сателит прошит версией 3.99.77 (на более новую на всех сссылках блокировка) был интересен Евроспорт ,в более ранних ответах в Нагре на 7101 заводить ключ ,у меня только 007600 и 007401из ближайших ,ключи пробовал заводить на обоих ,ключи беру с ВПЛУГ с данного открытого канала если кто делает по другому ответте , кстати открытие ТПС на данном рессивере приводит на размышление ,а может ли он кроме Бисс что-то ещё открыть ,потому как после всех немыслимых манипуляций программы открываются на несколько секунд ,сегодня поставил рекорд около 5 минут затем снова картинка зависла и всё перешло к стандартному экрану кодировки Медиокарт ,что самое интересное Мультвижион открывает без моего вмешательства
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satpatcher.com/
здесь самая последнее рабочее по ,качай вставляй и смотри то что смотриться ,аппарат уже больше года без перспективный
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за ссылку ,на счёт бесперспективности у меня два системника ,три рессивера купленых ещё в начале 2000 года которые ФТА и так показывают ,но если я им добавлю возможность просмотра нескольких кодированных каналов (в основном ртр спорт и Евроньюс) я думаю что ни чего не потеряю,и если не трудно дайте характеристику на данную версию (что добавится к 3.99.77)
andrey21
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuznechov119m писал(а):
Огромное спасибо за ссылку (что добавится к 3.99.77)
Прошей последней 3.99.102 в ней можно ключи обновлять через комп, либо в ручную.
Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес.
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно толком и не скажу потому как только вышла новая прошивка я ее ставил , знаю что еще работает pg pb
andrey21
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень многое добавишь. Laughing
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где сию версию качнуть
lokin60
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы все-таки ссылочку, а?
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
lokin60
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, поленился, хотел на халяву качнуть, а потом совесть заела, поискал сам. Кому надо http://www.satsoft.ru/component/option,com_remository/Itemid,2/func,select/id,18/
alry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка 3.99.108 не грузится, кто пробовал?
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смог только обновить до версии 3.99.91 остальные(более новые) рессивер не принимает
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.99.108 в ней расширение файла даже не upg , а прошивка 3.99.102 как понимаю подходит только для CI , у меня обычный ФТА-7001 S и при прошивке сразу же выдаёт incompatible versions
alry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.99.108 в ней расширение файла даже не upg , а прошивка 3.99.102 как понимаю подходит только для CI , у меня обычный и при прошивке сразу же выдаёт incompatible versions
Разрешение можно upg сделать только толку мало похоже очередная фигня, http://www.satpatcher.com/ вот здесь лежит прошивка 3.99.102(kingston) льётся без проблем. 3.99.102 есть двух версий.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению мне эту ссылку не открыть,может в адресе буковка какая не совпадает
alry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё совпадает напиши в личку email скину.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arly ,спасибо конечно огромное ,чего хотел я добился ,теперь на Каон 230 перехожу ,Хюмекс пытался ,не устраивает что руками ни чего не добиться
alry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да незачто был уменя такой зверь проездом, прошивку перешивал.
