Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 2:13    Заголовок сообщения: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Проблема заключается в том, что переключаясь на некоторые каналы
(вертикальная поляризация), НТН, ICTV, Время далекое и близкое,
тюнер зависает. На мордочке загорается ярко одна цифра ( любая от
нуля до девяти ) и через пару секунд он перезагружается. И так до бесконечности. Пробовал три разные прошивки. Разные загрузчики.
И через USB и через 232-й порт и с другого тюнера. Исключил коммутатор. Пробовал на другой тарелке...
Взял Golden 8700 - все ОК!
Что делать?
ntv-
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:07    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Что делать?
Сделай сброс к заводским установкам и заново все просканируй и будет всё ОК!!!
alry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:08    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Что делать?
Отправлять в ремонт +13В мозга кочкает точно. Поробуй включить вертикальную поляризацию и померить напряжение на выходе норма 13-14В. Извеняюсь за опечатку спасибо Avsat за поправку.
Последний раз редактировалось: alry (Чт Мар 13, 2008 10:27), всего редактировалось 1 раз
alry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:12    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Что делать?
Человек менял загрузчики приэтом все настойки сбрасываются на заводские.
Я бы лучше отдал на проверку пока вобще не сдох.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:52    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Что делать?
Отправлять в ремонт +18В мозга кочкает точно. Поробуй включить вертикальную поляризацию и померить напряжение на выходе норма 18-19В.
Ну ты подсказал. 18-19 вольт - это норmа при горизонтальной поляризации, а для вертикальной норма - 13-14 вольт.
Последний раз редактировалось: Avsat (Чт Мар 13, 2008 13:00), всего редактировалось 1 раз
alry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Что делать?
Ну ты подсказал. 18-19 вольт - это норна при горизонтальной поляризации, а для вертикальной норма - 13-14 вольт.
Сейчас схожу померяю. Спасибо Avsat за поправку. Wink
Ой извиняюсь всё время их путаю Crying or Very sad
Но суть не в этом. Скинь всё на заводские установки, установи официальный софт (проверь), его поменяй на софт с потддержкой нтв+ карт. Если всё это не помогло неси в ремонт.
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Ничего подобного, через USB вообще не слетает на заводские, через COM -только если не снял галочку"сохранить" в программе-загрузчике
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько раз сбрасывал заводские настройки. При этом тюнер
напрочь не хочет работать с НТВ+. То есть карточку он не видит.
Только что включил тюнер для замера напряжения. Горизонтальная -
19,05 В. Вертикальная - 13,96 В. Самое интересное, что сейчас все нормально работает. Но подобное происходило неделю-полторы назад. Я тогда просто перепрошил тюнер и все заработало. Решил, что это обычный глюк, которые есть практически у всех тюнеров.
Видимо нужно дождаться очередного "заскока" и сделать замеры напруги.
alry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Re: Golden 870 Xpeed - проблема с НТВ+ Ответить с цитатой
Я СОМ и имелл ввиду.
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять глюкнул!!! И ему пофигу-горизонтальная или вертикальная поляризация. Кстати с напряжением все в порядке- 14 и 19 Вольт.
И это только на НТВ-шных каналах.
Что делать?
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация повторилась в очередной раз. На следующий день все заработало. Как-будто и не было проблемы! Кто-нибудь может мне что-то объяснить? Какие еще есть версии? Частота электросети? Влияние солнечной интерференции? Фаза луны? Нечистая сила?! Блин, ну что-то ж его провоцирует раз в месяц?
