Kadaji
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 11:31 Заголовок сообщения: Вопрос |
Можно ли к этой антене прикрипеть этот конвертер
Что принять ABS 1, 75.0°E  |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 11:34 Заголовок сообщения: Re: Вопрос |
| Kadaji писал(а): | Можно ли к этой антене прикрипеть этот конвертер
конешно можно...и 80Е в С и КУ и 75Е в Ку...на форуме есть полно подобных фото на SVEC 1.8...так что постарайся найти через поиск... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Kadaji
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
А можете подсказать где примермо будет стоять KU на 75  |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Можно то можно, только этот конвертер для оффсетных антенн. Твоя антенна с этим конвертером будет работать не на полную мощность. Лучше поставь конвертер+облучатель для прямофокусной антенны. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Kadaji
| Kadaji писал(а): | А можете подсказать где примермо будет стоять KU на 75  |
Инет тормознутый фотки искать Был бы признателен если бы тут выложили. |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Видимо примерно так - хотя не факт что так везде идёт
и Avsat верно подметил что :
| Цитата: | | Лучше поставь конвертер+облучатель для прямофокусной антенны. |
_________________ DM 800 HD |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Не буду спорить, но мне кажется , что конвертор в мультифиде для прямофокуса бесполезен.
Вот если бы в фокусе, то тогда да, а так....
Переплата денег и только...
Если конвертор в мульте, то при отражении от облучателя сигнал от тарелки к конвертору не попадает, а раз так. то и облучатель никакой роли не играет.
Может я не прав? _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Stripped
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | Не буду спорить, но мне кажется , что конвертор в мультифиде для прямофокуса бесполезен.
Может я не прав? | не прав... _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Бек
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 13:52 Заголовок сообщения: |
В нашем регионе вот так:
 _________________ Openbox 820CI, Topfield 4000fi - 80*C,90*C,90*Ку, 100,5*С, 75*Ky,13*Ky, 56* НТВ+ Восток, Радуга  |
Серёга64
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 14:51 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | Серёга64 писал(а): | Не буду спорить, но мне кажется , что конвертор в мультифиде для прямофокуса бесполезен.
Может я не прав? | не прав... |
Это не ответ _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 17:21 Заголовок сообщения: |
| Серёга64, если бы происходило явление описаное тобой, была бы катастрофа! Облучатель формирует диаграмму направленности конвертора, т.е. определяет зону на тарелке, с которой собирается сигнал. |
Серёга64
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Я в курсе этого.
Пример.
Ямал в фокусе, 80 в мульте. (пока про С диапазон).
Что 80 с облучателем, что без....сигнал одинаков.
В фокусе естественно сигнал снижается.
Никакой катастрофы я не вижу. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Серёга64
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
Может Вы меня не поняли, но помимо диаграммы существуют и другие явления.
И принцип работы тарелок офсет и прямофокус разные.
И я продолжаю утверждать, что при прямофокусе, если конвертор стоит в мульте, то влияние облучателя практически сведено к нулю.
Если тарель офсет, то тут конечно и в мульте значение облучателя огромно. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 18:31 Заголовок сообщения: / |
no comment , тема стара как и я на этом форуме. Опять "двадцатьпять"... Кстати, советовал бы , если есть время , просто побродить по форуму. Оооочень интересно! Не зря сохраняется для этого в машине он!!!
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Мар 14, 2008 18:12), всего редактировалось 8 раз(а) |
lokin60
Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 162 Откуда: Беларусь 52°33'N 24°28'E
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
Согласен с Серегой64. У меня это доказано на практике:четвертый год стоит конвертер С-диапазона на мультифиде на 90гр. (80гр. в фокусе).Тарелка - прямофокус 2,4м. Облучатель добавлял вес, так я его как отбросил в 2004, так и не ставил. А ослабления сигнала не заметил. _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
Stripped
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | Я в курсе этого.
Пример.
Никакой катастрофы я не вижу. | давайте уточним если вы имеете ввиду под словом облучатель кольца Френеля(блин),то тут я с вами соглашусь,ставить его в мультифид бессмысленно,только конструкцию утежелять,прибавки сигнала не будет.Хотя с другой стороны причем сдесь это?Изначально речь шла про прямофокусные облучатели для ку конвертеров,и тут уже если поставить конвертер хоть в мультифид хоть в фокус эффект будет на лицо,в виде прибавки сигнала... _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 23:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если конвертор в мульте, то при отражении от облучателя сигнал от тарелки к конвертору не попадает |
Вот если сигнал отразившись от облучателя и от тарелки снова попадал на конвертор, это была бы катастрофа! |
222
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 0:41 Заголовок сообщения: |
Из опыта, прямофокусный конвертор Ку-диапозона в мультифиде работает намнго хуже, или почти не работает, чем офсетный Ку-диапозона. А вот в фокусе на прямофокусной тарелке, это да. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Серёга64
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 19:54 Заголовок сообщения: |
На эту тему уже давно спорили.
Не хочу продолжения.
В мультифиде. что прямофокусный конвертор, что офсетный на прямофокусной тарелке работают одинаково.
В этом я убедился уже очень давно.
Испытано и на цельных и на лепестковых тарелках.
Почему?
А это вопрос уже к Петровичу
Он всё знает....
Ловко я на тебя стрелку перекинул.  _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Ох и Серёга64! Так не честно! Нихрена я не знаю.
Могу только предполагать, что конвертор в мультифиде на прямофокусе, работает по принципу офсетки. Т.е. в качестве облучателя рупор самое то. А "блин с кольцами" дает результат исключительно в фокусе прямофокуса. Лично мне так каацца.  |
