iceberg200
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 12:20 Заголовок сообщения: Конвертор для ASTRA |
| Может быть кто-то замечал разницу между конверторами. Для определенного спутника. Интересует ASTRA 19гр. Хочу максимум сигнала взять. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 12:24 Заголовок сообщения: Re: Конвертор для ASTRA |
| iceberg200 писал(а): | | Может быть кто-то замечал разницу между конверторами. Для определенного спутника. Интересует ASTRA 19гр. Хочу максимум сигнала взять. | Подойдёт любой Универсальный Конвертер. _________________ Satellite Solutions For The UK |
alry
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 171 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 12:29 Заголовок сообщения: Re: Конвертор для ASTRA |
| Avsat писал(а): | | iceberg200 писал(а): | | Может быть кто-то замечал разницу между конверторами. Для определенного спутника. Интересует ASTRA 19гр. Хочу максимум сигнала взять. | Подойдёт любой Универсальный Конвертер. |
С уровнем шума не более 0.2-0.3dB. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 12:43 Заголовок сообщения: Re: Конвертор для ASTRA |
| alry писал(а): | | Avsat писал(а): | | iceberg200 писал(а): | | Может быть кто-то замечал разницу между конверторами. Для определенного спутника. Интересует ASTRA 19гр. Хочу максимум сигнала взять. | Подойдёт любой Универсальный Конвертер. |
С уровнем шума не более 0.2-0.3dB. | Моногие старые Конвертеры, от известных производителей, с уровнем шума 0.6-1.0 dB будут работать лучше , чем китайские с заявленным уровнем шума 0.1-0.3 dB. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 14:23 Заголовок сообщения: Re: Конвертор для ASTRA |
| iceberg200 писал(а): | | Может быть кто-то замечал разницу между конверторами. Для определенного спутника. |
Такой разнницы нет. |
alry
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 14:31 Заголовок сообщения: Re: Конвертор для ASTRA |
| Avsat писал(а): | | alry писал(а): | | Avsat писал(а): | | iceberg200 писал(а): | | Может быть кто-то замечал разницу между конверторами. Для определенного спутника. Интересует ASTRA 19гр. Хочу максимум сигнала взять. | Подойдёт любой Универсальный Конвертер. |
С уровнем шума не более 0.2-0.3dB. | Моногие старые Конвертеры, от известных производителей, с уровнем шума 0.6-1.0 dB будут работать лучше , чем китайские с заявленным уровнем шума 0.1-0.3 dB. |
Я неспорю у самого на одной из антенн стоит 0.6dB(германия),
а на 36 0.9dB(японская) Обоим головкам под 10лет. Это даёт стабильность в гетеродине сигнал держит прилично. В том то и дело что старые они и стоили сответственно штучный товар всё же был , а не нынешнее китайское г.... |
aksinit
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 14:35 Заголовок сообщения: Re: Конвертор для ASTRA |
| iceberg200 писал(а): | | Хочу максимум сигнала взять. |
Бери антенну побольше.  |
iceberg200
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 20:47 Заголовок сообщения: |
| Антена большая, вечером сыпится картинка на ORF и PREMIERE ну и еще на некоторых. уровень сигнала слабый. Антена размером 2.5 метра. Правда головка стоит не для прямофокусных антен, обычная универсальная. Регион приема Украина, Черкассы. Дайте совет может быть поставить конвертор для прямофокусных антен купить например http://www.invacom.com/products/snf_031.htm |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 21:29 Заголовок сообщения: |
| iceberg200 писал(а): | | Антена большая, вечером сыпится картинка на ORF и PREMIERE ну и еще на некоторых. уровень сигнала слабый. Антена размером 2.5 метра. Правда головка стоит не для прямофокусных антен, обычная универсальная. Регион приема Украина, Черкассы. Дайте совет может быть поставить конвертор для прямофокусных антен купить например http://www.invacom.com/products/snf_031.htm |
Если антенна прямофокусная, конечно. |
aksinit
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 0:08 Заголовок сообщения: |
| Имею сведения,что если от обычного универсального конвертера отпилить его штатный облучатель(шляпку),то у него угол раскрытия становится 120 градусов- то есть самый подходящий для больших прямофокусных антенн. |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 0:14 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | Имею сведения,что если от обычного универсального конвертера отпилить его штатный облучатель(шляпку),то у него угол раскрытия становится 120 градусов- то есть самый подходящий для больших прямофокусных антенн. | Только фокус надо точно выставить. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 0:22 Заголовок сообщения: |
И точно отпилить!  |
iceberg200
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 9:29 Заголовок сообщения: |
| На примере гдето можно увидеть? |
Skrynia
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 10:13 Заголовок сообщения: |
Кусок трубки диаметром с волновод вставить можно по крышку. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
