witnaz
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 18:29 Заголовок сообщения: пульт "садит" батарейки |
Позвонил клиент с жалобой на то,что пульт "садит" батарейки за пару дней(Смарт).Можит ли такое быть,если "да",то как решить? _________________ Путь пройдет идущий |
asswer
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 18:44 Заголовок сообщения: |
Нет такого не встречал.
Для начала пусть купит нормальные батарейки или лучше всего аккумуляторы а то покупают на базаре у бабушек хрен знает какие батарейки которые пролежали на холоде или не правильно хранились. _________________ Взломать можно все, только бы желание. |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 19:42 Заголовок сообщения: Re: пульт "садит" батарейки |
| witnaz писал(а): | | Позвонил клиент с жалобой на то,что пульт "садит" батарейки за пару дней(Смарт).Можит ли такое быть,если "да",то как решить? | Запала кнопка , которая , например , без МЕНЮ не действует , это в сложных пультах., не указали какой. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 19:47 Заголовок сообщения: |
Бывает что при длительном пользовании имеет место осыпание графита с контактных пятачков на плату и тем самым замыкая дорожки - лечится спиртом и зубной щёткой. _________________ DM 800 HD |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
Потекли старые батарейки.
Открыть пульт и протереть бензино-спиртовой смесью или водкой место, на котором видны следы электролита _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
witnaz
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
всем большое спасибо. _________________ Путь пройдет идущий |
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 23:18 Заголовок сообщения: |
| Возможна также утечка в электролитическом конденсаторе. |
NikNik
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
Замерить напряжение батарей не вставляя в пульт. Вставить в пульт не нажимая кнопки замерить напряжение. Если первый замер больше второго-дефект пульта.Батарейки -не причем.Ищем "короткую цепь" в пульте и устраняем дефект. Если напряжения равны - покупаем хорошие батарейки или меньше жмем кнопки  |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Если в пульте микросхема управления, - в виде капли смолы, то такое как выжирание тока из батарейки, происходит в пультах, через один.
Если микросхема корпусная, то действительно не встречались такие пульты, что бы садили батарею. |
ivanych
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Померяйте потребляемый ток на нормальном пульте и подозрительном. _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
