Прибалтам о Виасате
buratinytch
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Прибалтам о Виасате Ответить с цитатой
Будьте добры ответьте на вопрос , кто знает , возможно-ли смотреть виасат с карточкой кодировки Видеогард на тюнере не приобретённом в представительстве Виасата в прибалтике , или карточка связана только с их тюнером ? Кто и как смотрит Виасат в прибалтике ? Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно... Например на Dreambox... и на множество Дримаподобных ещё...
buratinytch
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонив в Viasat Eesti мне сказали , что при заключении договора надо обязательно сообщать номер тюнера и как он называется , после того как я сказал им что у меня Опебокс , они ответили что их карточка в моём тюнере работать не будет даже если кодировка прописана на тюнере Опенбокс ? Тоже самое мне сказали и в Мерге, а платить 500 еек за эксперимент что-то не хочется, будьте добры ещё раз растолкуйте чайнику где истина , тем более что спрашиваю у профи . Suur tänu , tigekala !
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Они правильно Тебе ответили. Т.е. нужен оффициальный тюнер Виасата или хотя бы BOX ID этого оффициального тюнера (11 цифр).
Виасат этот тюнер даст Тебе бесплатно. После этого, прописав BOX ID этого оффициального тюнера в Твоём Опенбоксе, карта будет работать в Опенбоксе.
Прочитав договор с Виасатом, этого конечно делать нельзя. Но всё ровно люди делают...
Георгий М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с Топфилдом 7700 это возможно?
У меня стоит Виасат, хотел бы смотреть через Топфилд. Карта активирована на родном ресивере.
Если через Сам модуль, то какой?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dragon... Но... в Dragon'e карта не обновляется. Т.к. в софте Dragon'a только 10 мест для BOX ID (последную цифру не прописывают).
То есть, раз в месяц придётся карту всувать в оффициальный тюнер для получения обновлении.
Георгий М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box id 11 цифр
их вводить нужно будет или просто вставить карту?
если вводить то начиная с первой (соответственно последняя не поместиться), или начиная со второй?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно вводить нужно... Я же написал, последную цифру не вводят.
VytasM
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оффициальный тюнер придётся всувать раз в 1,5 - 2 месяца. На такое время сразу приходит обновление (нпр. в Литве).
Георгий М
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял сам-модуль DIABLO, который работает с кодировкой videoguard.
для просмотра viasat но не знаю где прописывается digital box... Подскахите пожалуйста
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От куда взал што diablo cam потдерживает videoguard
www.rdi-cam.com/pic.php?i=35
oplya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем !
вопрос по пакету ВИСАТ НДС для Х-800
1. карта №ХХХХХХ - ресивер с НДС (работает) ИД:ХХХХХ
2. карта №ХХХХХХ - сам НДС (работает) ИД:ХХХХХ
3. карта №ХХХХХХ - сам НДС (работает) ИД:ХХХХХ
4. карта №ХХХХХХ - Х-800 (активация) нужно вказать ИД: ??
если вказать с ресивера или САМов то не улетят ли с них карты
если да то, как правильно можно подобрать левый ИД: ХХХХХ или придется покупать САМ, ресивер только ради ИД:ХХХХХ ??
характеристики ИД - 32 разрядное число в десятиричном виде (11 цыфр)
ПОДДЕРЖИВАЕТ ли NDS РЕСИВЕР/CAM ID ххх - НЕСКОЛЬКО КАРТ № ххх(одновременно)?
ЕСТЬ ЛИ СПИСОК "ЛЕВЫХ" ID ДЛЯ ВВОДА В X-800 ?
кто знает отзовитесь
СПАСИБО !!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oplya писал(а):
Если вказать с ресивера или САМов то не улетят ли с них карты?
Так Ты до сих пор не понял, что для каждой карты имеется свой BOX ID? Если этот BOX ID уже использован для какой-то карты, то неоткуда его вказать...
oplya писал(а):
Или придется покупать САМ, ресивер только ради ИД:ХХХХХ ?
Да! Но САМов не продают, их только арендуют кабельным операторам.
Нет!
Нет никаких "левых" ID. Все данные о тюнерах, поддерживающие кодировку Videoguard, находятся/хранятся в Лондонской фирме NDS.
Вот туда и взламывайся!
Тюнер у Тебя просто "неправильный". Или писатели софтов для X-800 сами кривые...
Неоффициальные софты для картоприёмников Dreambox, которые называются NewCS, НИКОГДА не требовали введения этого BOX ID.
Эти софты самы из потока высчитают этот BOX ID. Более того, с эмулятором CCcam2.0.8 и NewCS не нужен. Всунешь только Виасата карту включаешь этот эмулятор и кайфуешь.
oplya
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работают:
есть еще карта, и Х-800, нужно ее активировать, если вставить ее в ресивер или САМ то слетят или неслетят другие карты. при установке в Х-800 карты уже активированой и вписывании ИД ресивера/САМ ативированные карты работают, возможна и перестановка активированых карт в ресивере и САМ в любом порядке !!!!
итог : строгой привязки ID ресивера/САМ к №карты ВИСАТ к каналу нет. Shocked
возможна ли активация на Dreambox с емулятором NewCS ? Question
если возможна то какой ID вписать в Х-800 при просмотре Question
с п а с и б о !!!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oplya писал(а):
итог : строгой привязки ID ресивера/САМ к №карты ВИАСАТ к каналу нет.
Конечно нет! Никто и не говорил, что привязка к каналу имеется... Привязка... т.н. имеется между картой и тюнером/модулем.
oplya писал(а):
Bозможна ли активация на Dreambox с емулятором NewCS ?
NewCS не эмулятор, а софт картоприёмника тюнера Dreambox!
Но активация Виасата карты при правильной конфигурации этого софта, возможна.
oplya писал(а):
Если возможна то какой ID вписать в Х-800 при просмотре ?
Никакой! Так как софт X-800 кривой или писатели софта для X-800 сами кривые!
PS. Мне вообще интересно, как Ты достал у Виасата только карту, не сообщая Виасату STB ID ?
Последний раз редактировалось: tigekala (Пн Мар 24, 2008 19:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как он достал...Известно как! Laughing
oplya
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ID вписать придется иначе 800 не кажет !(самый дешевый поддерживающий работу NDS)
карта по подписке официальная у диллеров, при активации могут попросить ID но прежние карты не просили.(карты только на один канал) Другие активировались в ресивере или САМ блоке (шли в комплекте по выбору хочешь бери или нет, с доплатой)
должно быть mgcamd+newcs - извените описка !
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой/лёгкий вариант с тюнером Dreambox:
tigekala писал(а):
Более того, с эмулятором CCcam2.0.8 и NewCS не нужен. Всунешь только Виасата карту, включаешь этот эмулятор и кайфуешь.
oplya
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каких файлах CCcam2.0.8 дает инфу о карте (работаю в этой связке mgcamd+newcs) нужно вытащить ID
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С эмулятором ССсam не знаю...
Но если завести карту с NewCS и поставить NewCS'y FULL LOGIN, то можно высчитать BOX ID данной карты.
