Sirius 11766H 27500
sirius-099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Sirius 11766H 27500 Ответить с цитатой
Не работает транспордер, почему? (Украина, Львов)
market223
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не работает сейчас у меня качество 99-100%
sirius-099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А другие транспордеры работают
market223
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Опенбокс 820. Проверь настройки , а лучше удали транспондер а затем пропиши заново. Хотя что там смотреть Глас , Рада , 5 канал.
кит
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает. проблема у тебя.
sirius-099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смотреть? - А Новый канал.
Перезаписал, а толку та, только канклы транспордера удалились.
market223
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему каналы удалились?? Меню настройка Сириус желтая кнопка 11766 синяя кнопка. Затем внести транспондер заново и отсканировать
sirius-099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнала нет!
sirius-099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
sirius-099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некорторые секунды подмигрывает вторая посолка до 4,2ДВ.
market223
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А настройки должны быть такие Тип LNB Универсал частота 10600/9750
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirius-099.
Cигнал на 11766H присутствует и неслабый. Fec и SR прежние.
Посмотри соседний 11727H есть ли у тебя на нем сигнал.
Если нет, значит в конв. могла попасть вода (в этом случае обычно
cигнал в H пол-ции сильно падает).
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
Mihail.Nacu
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь настройку зеркала скорее всего збилась
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sirius-099 писал(а):
Сигнала нет!
Попробуй сменить ник Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Search
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подкорректировать частоту транспондера на 2..3 МГц ниже.
sirius-099
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11727H 27500 работает сейчас в 19%
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19% - это мало.
Cравни с V-поляризацией.
Или у тебя действительно антенна не настроена или проблемы
с конвертором.
sirius-099
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже таботает.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зарвботало само-собой, то обрати внимание на ситуацию после
дождя. Просто у меня было тоже самое. Попадала вода в конв-ор, про-
падала H, потом после нескольких часов без дождя все восстанавли-
валось.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валось.
и это ненормально...что после дождья оказывается, что водичка попала в головку...проще сменить на другую... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
