demon_idc
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Астана 51.10 N; 71.30 E
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 6:54 Заголовок сообщения: Проблема с ресивером лиюо кривые руки |
| ситуация такая: стоит 3 головки на Ямал 90 C, Експресс 80 KU и ABS 75 KU проключенные через сплитер. Антенна настроена. Был сброс на заводские настройки на ресивере. Так вот никак не могу активировать обе Ku головки. Головка C завелась без проблем. Ресивер Sparrow DVB-S5555. В чем может быть проблема? |
avruk
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 8:26 Заголовок сообщения: |
дайсек входы раставь правильно, и тип LNB _________________ Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e |
demon_idc
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 9:30 Заголовок сообщения: |
| avruk писал(а): | | дайсек входы раставь правильно, и тип LNB |
в настройках ресивера в настройках частоты требуется указать два значения?? частота преобразования L.O ведь одна? |
ntv-
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 9:50 Заголовок сообщения: |
| demon_idc писал(а): | | avruk писал(а): | | дайсек входы раставь правильно, и тип LNB |
в настройках ресивера в настройках частоты требуется указать два значения?? частота преобразования L.O ведь одна? | Поставь для 80* и 75* или универсал или 9750/10600  |
demon_idc
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 10:12 Заголовок сообщения: |
| ntv- писал(а): | | demon_idc писал(а): | | avruk писал(а): | | дайсек входы раставь правильно, и тип LNB |
22 кГц вкл или откл? |
allexxa
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 12:59 Заголовок сообщения: |
| demon_idc писал(а): | | 22 кГц вкл или откл? |
извини, конечно, но неужели тяжело попробовать все возможные варианты, их получается не так уж и много... |
demon_idc
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
| allexxa писал(а): | | demon_idc писал(а): | | 22 кГц вкл или откл? |
тупо пробовать нехочу..хочу понять смысл.. |
allexxa
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
| 22 кГц нужны для включения верхнего диапазона в конверторе(может не так высказываюсь с технической точки зрения, вы уж простите). Если выставлено 22 кГц, значит переключение между нижним и верхним диапазонами будет происходить с помощью посылки этой частоты. |
