demon_idc
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Астана 51.10 N; 71.30 E
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 9:47 Заголовок сообщения: Настройка анализатором спектра |
| Имеется анализатор спектра. Кто подскажет частоты Beacona(маяка) для настройки антенны на Ямал 90, Экспресс 80 и LMI/ABS 75? |
NASA777
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Вместо беконов используй частоты наиболее сильных транспондеров, не обязательно с тв сигналом. Беконы же используются для несколько других целей... _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 5:08 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | Вместо беконов используй частоты наиболее сильных транспондеров, не обязательно с тв сигналом. Беконы же используются для несколько других целей... |
для каких это других интересно? |
Skv200
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 8:14 Заголовок сообщения: |
| demon_idc писал(а): | | NASA777 писал(а): | | Вместо беконов используй частоты наиболее сильных транспондеров, не обязательно с тв сигналом. Беконы же используются для несколько других целей... |
Известно для каких, если выключить все транспондеры то сатилит будет невозможно найти. А беконы очень слабые, их мелкими антеннами не возмешь.
http://www.gazcom.ru/index.php?lang=ru&screen=content&level_1=3&level_2=1&level_3=1
Там на частотном плане его хорошо видно, другое дело что частотными планами никто не пользуется, пользуются таблицами частот каналов на www.lyngsat.com
И что такое есть анализатор спектра? обычно нужен заточенный прибор класса Prolink все остальное фуфло. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 8:26 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | demon_idc писал(а): | | NASA777 писал(а): | | Вместо беконов используй частоты наиболее сильных транспондеров, не обязательно с тв сигналом. Беконы же используются для несколько других целей... |
И что такое есть анализатор спектра? обычно нужен заточенный прибор класса Prolink все остальное фуфло. |
ерунду говорите все профи настраиваются имеенно по маяку и никак иначе..и на всех антеннах их видать...и уровень маяк имеет в разы выше насущих на транспондере...так что не надо ля-ля
а анализатор Agilent ты тоже фуфлом видимо считаешь? |
Skv200
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 8:41 Заголовок сообщения: |
1. не надо мне тыкать, мы вместе не выпивали
2. если вы такой профи, тогда откуда столько глупых вопросов?
Несущая бекона очень узкая и ее легко не видно, поэтому профи всегда настраиваются по самым сильным транспондерам, а они видны невооруженным глазом, к томуже беконы есть не вовсех частотных диапазонах, что тоже не приемлемо при настройки антенны. На беконе невозможно проверить вероятность ошибки и т.п.
3. представления не имею что это за анлизатор, знаю только три фирмы HP, роде и шварц, промакс остальные меня мало интересуют т.к. все не купишь. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 8:48 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | 1. не надо мне тыкать, мы вместе не выпивали
3. представления не имею что это за анлизатор, знаю только три фирмы HP, роде и шварц, промакс остальные меня мало интересую т.к. все не купишь. |
где тут глупые вопросы? просто не настроивался никогда анализеров на эти борты вот и возник такой вопрос.
что значит узкая и легко её не видно?? а такие функции фильтры и спан тебе зачем в анализатор вмонтированы?? и объясни мне как ты настраваясь в первый раз на борт определишь его это транспондер или не его?? а у каждого спутника свой маяк на определенной частоте.
ну если ты не юзал Agilent флагман рынка анализаторов то  |
Skv200
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 8:58 Заголовок сообщения: |
Еще раз табличку на lyngsat посмотрите, там она для каждого борта как отпечаток пальца.
И даже частоты беконов знать не надо.
Тот борт или нет хорошо видно, если анализатор умеет "лочить" поток со спутника, неуверен что "ваш флагман" это умеет делать.
Для этого все профи имеют несильно дорогие приборы Prolink, которые специально заточены для настройки антенн.
Для того чтобы найти частоты беконов, профи не задают вопросы на конференциях любителей, а имеют эти данные заранее, ну в крайнем случае тихонько ищут сами в интернете частотные планы спутников, ведь поиск в интернете еще никто не отменял!
PS смотрите частотный план Ямала там бекон только в одном диапазоне, и что мне лезть на антенну 4,5 м и каждый раз менять конвертор? А если его заменить невозможно? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:01 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | Еще раз табличку на lyngsat посмотрите, там она для каждого борта как отпечаток пальца.
Для того чтобы найти частоты беконов, профи не задают вопросы на конференциях любителей, а имеют эти данные заранее, ну в крайнем случае тихонько ищут сами в интернете частотные планы спутников, ведь поиск в интернете еще никто не отменял! |
я не говорю что я профи..так любитель-самоучка а что значит лочить поток со спутника??  |
Skv200
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:05 Заголовок сообщения: |
Лочить это значит захватывать, т.е. анализатор может принимать поток и анализировать цифровой сигнал, считать ошибки, считывать пиды.
Вот поэтому я и сказал, что ваш флагман не умеет это делать. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
demon_idc
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:16 Заголовок сообщения: |
и вообще что ты подразумеваешь под транспондером??  |
Skv200
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:24 Заголовок сообщения: |
Безразницы, это обычный анализатор спектра, ему необязательно телевизионный сигнал, темболее что тот прибор который у меня есть даже не имеет декодера MPEG-2.
А цифровые потоки QPSK он видит без проблем, да и все прочие фичи у него есть по полной программе. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:26 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): |
А цифровые потоки QPSK он видит без проблем, да и все прочие фичи у него есть по полной программе. |
короче ты типичный телевизионщик для настройки на спутник корректней использовать чатоту маяка, а не отдельных несущих. Запомни это а зная значения маяка для определенных типов антенн и LNB можно делать выводы о точности наведения антенны, т.к. уровень маяка всегда постоянен, а трансподеры периодически проседают по мере заполнения борта. Учи матчасть! |
Yuva2004
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:40 Заголовок сообщения: |
Если ты такой умный ,то почему спрашиваешь такие дурацкие вопрросы Чтобы похипешить на форуме .Тебе же ясно объяснили не знешь маяка -настройся по транспондерам( если тебя это вообще интересует),а потом уже учи матчасть (ищи маяк) |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 9:44 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | demon_idc писал(а): |
где тут дурацкие вопросы? просто не настроивался никогда анализером на эти борты вот и возник такой вопрос. |
Skv200
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
1. Еще раз: не надо мне тыкать!
2. Я занимаюсь не только спутниковым ТВ, а еще VSAT и спутниковым интернетом и не только этим.
3. Не надо говорить ерунду: Транспондеры от заполнения не проседают. А если проседают , борт в утиль пора.
4. И еще раз повторяю: маяк в одном-ом диапазоне, как быть если у меня антенна имеет размер 4,5 м и на ней стоит другой конвертор (на тот диапазон где нет маяка) или даже поляризация другая где его нет и что лезть на антенну и демонтировать оборудование? И это надо делать ради того чтобы увидеть бекон? В топку бекон.
Работа любит только дураков, а я прежде чем лезть на антенну думаю, как бы меньше работать.
5. Уровень маяка не постоянен, он зависит от гидрометеоров. Его значение не поможет вычислить точность настройки. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск
Последний раз редактировалось: Skv200 (Вт Мар 18, 2008 10:17), всего редактировалось 1 раз |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
Работа любит только дураков, а я прежде чем лезть на антенну думаю, как бы меньше работать.[/quote]
1. ТЫ
2. Молодец. Стране нужны хорошие специалисты
3. Проседают. При поднятии каждой новой несущей энергетика ствола в целом немного уменьшается.
4. Назови хоть один борт где в одном диапазоне есть маяк а в другом его нет?? Поляризация у маяков как правило КРУГОВАЯ! |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 11:14 Заголовок сообщения: |
Да уж, пальцы веером...
А не мог бы demon_idc доходчиво объяснить, с КАКОЙ именно точностью и какую именно тарелку (размер) он собирается настраивать? Будет это поворотная система или все три спутника будут приниматься в мультифиде?
При ответе можно выкать, тыкать, якать и бекать , лишь бы ответ был
исчерпывающим. |
demon_idc
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 11:18 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Да уж, пальцы веером...
исчерпывающим. |
а какое это имеет значение? |
