Никак немогу закачать прошивку в Openbox F300 ПОМОГИТЕ:(:(:(
123dok123
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 20:43    Заголовок сообщения: Никак немогу закачать прошивку в Openbox F300 ПОМОГИТЕ:(:(:( Ответить с цитатой
Купил себе новый OPenbox F300. На нем уже стояла прошивка 5,27 я решил прошить его 5,28 но у меня ичего неполучилось. ТО у меня писалось в окне загрузчика: Подключение. А на тюнере в это время моргает надпись boot а потом просто включается время и все а в загрузчике продолжает гореть надпись подключение. Иногда пишет что подключение ОК и даже на тюнере начинают появлются палочки которые должны бегать при загрузке, но как они в самом начале появляются так они и стоят а затем появляется таже самая boot на тюнере и все глохнет. Напарился ужасть как помогите очень вас прошу
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sat-forum.org/index.php?board=19.0
Valera222
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузка программного обеспечения в ресиверы OpenBOX F-300FTA, Х800 UniCAM, X820 UniCAM+2CI
Необходимость замены внутреннего программного обеспечения ресивера обусловлена тем, что постоянно ведется исправление ошибок, улучшение и совершенствование пользовательских качеств ресивера.
Для обновления ПО нам понадобится программа Updater (F-300_Updater_v1.01.7z) и собственно сам софт. Также нам понадобится нуль-модемный кабель для подключения к компьютеру, который можно приобрести в ближайшей компьютерной фирме или изготовить самостоятельно.
Кабель называется нуль-модемным, его можно приобрести на компьютерных фирмах или сделать самому. По схеме видно, что 9-пиновые разъемы соединяются напрямую, кроме 2-го и 3-го контакта!!! Именно они и переворачиваются! 2-3 , 3-2….
Важно помнить:
1. При подключении Com порта ресивер должен быть Выключен из сети 220в!!!!!
2. Запрещается подключать LNB при включенном в сеть 220в ресивере!!!!!
Необходимо выполнить следующую последовательность:
1. Подключаем тюнер кабелем к свободному последовательному порту компьютера (как правило, com1 или com2)
2. Запускаем программу Updater и в меню "Сом-порт" выбираем соответствующий порт
3. Открываем нужный софт в программе, путем нажатия в меню "Файл", "открыть"
4. Далее выбираем файл с софтом и нажимаем кнопку "открыть"
5. В окошке "имя файла" программы Updater можно дополнительно перепроверить название файла с софтом
6. Теперь нажимаем кнопку "запись", что должно вывести надпись "подключение" в информационном окне программы.
7. Включаем тюнер в сеть 220В
8. В инфо-окне программы появится надпись "обновление" и в нижней части побежит полоска, показывающая процент загрузки ПО в ресивер
9. После того как полоска добежит до 100% появится надпись "подождите, не выключайте!". Сейчас ни в коем случае нельзя выключать ресивер из сети, т.к. начался процесс программирования Flash
10. Необходимо дождаться появления на лицевом табло ресивера "8" и соответствующей надписи программы Updater "обновление ПО завершено!"
11. Это означает что процесс замены ПО ресивера завершился и теперь необходимо на несколько секунд выключить его из сети
12. По включению ресивера, нужно будет зайти в меню "Установка" и выбрать пункт "Сброс настроек", согласиться с предупреждением о сбросе и ввести пин код (по умолчанию 9200)
13. Последнюю операцию необходимо проделывать каждый раз при смене ПО ресивера, т.к. в разных версиях может отличаться перераспределение памяти и если не выполнить это действие - ресивер может работать нестабильно.
Возможные проблемы при котором программа-загрузчик не реагирует на включение ресивера в сеть 220в при попытке обновить ПО:
- проверьте правильность распайки ноль-модемного кабеля....
- можно дополнительно соеденить корпуса разъёмов между собой...
- можно применить альтернативную распиновку
- если в вашем ресивере уже залита версия с ЭМУ (в заводской версии этого нет), то проверьте одинакова ли скорость компорта в программе-загрузчике (com port - bautrade) и ресивере (меню-настройки-другие настройки-последовательный порт)
- неоднократно уже писалось о проблемах при заливке софта с компов, на которых установлена операционная система Windows XP особенно с установленными сервиспаками... при использовании Windows 98 этих проблем не будет!!!проверено неоднократно...
все остальные причины напрямую относятся к "железячным" неисправностям компьютера либо ресивера...
Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е;
