EWROSAT DVB-3023
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 20:35    Заголовок сообщения: EWROSAT DVB-3023 Ответить с цитатой
при включении тюнера -появляется заставка -картинка и все на пульт не реагирует ничего больше немогу сделать - нужен совет
bayun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А КНОПКИ на лицевой панели пробовал?Если есть реакция - проблема с пультом.А вообще кнопки на их пультах дубовые
Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно никакой реакции ни на панели ни на пульт ,только сетевая включает загорается ON а затем srar и усе Question
shnurok
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А антенна подключена к тюнеру?У меня такое было на Евросат-8004,после прошивки включил без антенны-пишет-CRAR.Подключил кабель и всё пошло.
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало того что подключена ,я еще и в другое место носил тюнер на другую антенну подключал
bayun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепрошить и быть внимательным при выборе софта их сейчас 3 разновидности для процессоров 3329в 3329с и 3329в dvr а название и внешность одинакова.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 13:10    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Тоже думаю что нужно перешить!
Народ а как запустить шаринг на Евросатах и Евроски ?
Нужно через картоприёмник + сизам ?
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо счас найду загрузчик и новое ПО
bayun
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Сергей Киев
Подробности:http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=2398&start=90[url][/url][/code]
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 11:44    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
bayun - спасибо!
Пробовал не получилось. Вставляю в картоприёмник устройство виснет тюнер.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 12:36    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Вопрос остаётся открытым - нужен шаринг через картоприёмник на 8004 !
bayun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Сергей Киев
ЭТО RS232+нульмодемный кабель.В картридер ничего не пихать
жорж
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепрошил - процес перепрошивки прошел нормально -согласно инструкции и описания , ситуация не изменилась
Pav2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно перешить с другого ресивера. У меня такое было. С компа не помогало, а с другого ресивера перешил - и все пошло.
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pav2 опиши пожалуйста как у тебя получилось сделать то что ты написал?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 12:01    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
ЭТО RS232+нульмодемный кабель.В картридер ничего не пихать[/quote]
Понял спасибо!
RS232+нульмодемный кабель - (опиши дальше цепочку) -провайдер -сервер.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 12:19    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Нужен рессивер евросат №2 - нормально работающий + нольмодемкабель.
Соединяеш рессиверы кабелем - здоровый рессивер ставиш в СТЕНТБАЙ - больной выключен клавишей питания.
Набираеш на пульте 369-например - здоровый рессивер начинает мигать -затем включаеш клавишу питания - больного рессивера.
Здоровый рессивер начнёт вести счёт на табло а больной мигать черточками. Времени занимает минут 5. После окончания счёта на здоровом не спеши всё выключать больной ещё некоторое время
шётся.
Какую группу цифр набирать на пульте перед перешивкой читай в инструкции к рессиверу.
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда может знаеш где взять инструкцию на русском - потому как нету
Pav2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жать цифры необязательно- все что нужно в меню исправного ресивера найдешь.
Удачи!
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:38    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Евросат. Обновление Програмного Обеспечения с рессивера на рессивер.
Обновление ПО - 123
Обновление базы данных - 456
Обнов. ПО и базы данных - 789
Копирование всего содержимого - 369
