Два спутника на одну голову
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 4:48    Заголовок сообщения: Два спутника на одну голову Ответить с цитатой
В частности Експресс 80 и ABS 75
возможно ли теоретически и практически?
копченый
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и теоретически и практически.
копченый
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я знаю теория диаграмма направленности антенны в C диапазоне примерно в 3 раза шире чем в Ku диапазоне. Означает ли это что в C диапазоне легче проделать такую операцию(прием рядомстоящих спутников на одну головку) чем в Ku?
копченый
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме об этом много тем, даже есть фотографии. Теория - это
темная вещь. Приктически стоит в фокусе Express 80 в С, справа -
АВС 75 в Q. Тарелка прямофокус - 2,4 м.
копченый
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не мультифид..у меня одна головка на которую я хочу принять два борта...
lis_artem
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практический вопрос :а что вы собрались принималь с 75 в С ?
Да к тому же при увеличении диметра зеркала -ширина диаграммы направленности с ужается и уже при размере 140х160 в С 2.5 градуса ,какой может быть разговор
При достаточных размерах зеркала:проще и дешевле поставить Мульт
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Ku головка...а насчет диаграмммы все верно..она увеличивается с увеличением длины волны(уменьшением частоты) и уменьшается с уменьшением диаметра антенны...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неоднократно пытался сделать такие варианты. Не катит! Единственно, на одну голову идет 39 и 40 *Е. И то, только два канала. Самое смешное, что чем больше диаметр тарелки - тем хуже прием двух спутников.
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну все правильно...чем больше диаметр тем уже главный лепесток диаграммы направленности)))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки, лучше мультики делать... или мотор ставить, который для С-диапазона - наилучший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 и 80 на одну головку не примешь, можешь не стараться.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше диаметр тарелки тем точнее нужно ее настраивать.
Проверено на практике.
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да..поэтому антенны больших диаметров от 4 м снабжают системой автоподстройки по маяку..
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на один, то вот такого типа:
Но, если антенна позволяет, лучше мультифид.
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения у знатоков. Решил освоить спутниковое ТВ. Установил тарелку и все остальное. Настроил своими силами. Направил на HotBird.
И вот что обнаружил: из этой позиции (13Е) ловлю еще несколько спутников, а именно:
1.HotBird
2.Astra3A
3.EUROBird
4.TMOR23
5.ExpressAM2-C
6.AtlanticBird
7.NILESAT
8.BADRK3
9.AMOS1/2
10.ABS1
11.MEASAT
Причем,все с достаточным уровнем качества. Это какой-то феномен, или эти спутники достаточно близко расположены, что хватает одного конвертера,что бы их принимать?
polkovodets
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен тебя огорчить, это не феномен...
75E - 5W Ku, Openbox 820, Openbox SX4 Base, SkyStar 2
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в чем прикол? как такое возможно?
polkovodets
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список спутников в твоем ресивере не означает то, что ты их принимаешь...
demon_idc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда вызываю свойства канала там написано с какого борта он транслируется... Confused
Ant
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в списке спутников, есть еще и позиции - Юзер или Sat 1....10, то можешь обозвать их именем кошки, собаки или себя любимого. И наслаждаться приемом. Laughing Laughing Laughing
