Samsung DSB-S300V
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:29    Заголовок сообщения: Samsung DSB-S300V Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Попросили меня открыть кодированные каналы (Biss) на Ямал 201- 90', ресивер Samsung dsb-s300v. Сам этим не занимался раньше, но большой опыт в электронике. Подскажите, возможно ли это на таком ресивере и что для этого надо (программа, девайс). Знаю, что скажете, мол ищи в инете, но у меня инет есть, но по GPRS и очень это медленно, т.к. связь сама по себе очень плохая - одни нервы только.
Заранее спасибо!
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот тюнер для нтв + другие кодировки, нет, никак, ничем ,так что затея нулевая ,приобретайте другой тюнер
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Все понял! Еще вопрос. Если его использовать для НТВ+ (К*рдшаринг), это достойный аппарат? (если не брать во внимание такой дефект как выход из строя конденсатора в тюнере).
Спасибо!
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы этот аппарат только под работу под оф катру нтв+,или открытые каналы и все ,так что без официалки -ноль
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же вот это? http://www.gomel-sat.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106&postdays=0&postorder=asc&start=150
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-этого я еще увы не видел , нужно посмтореть все с растановкой возможно опечатка
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там же сезон интерфейс, ему всеравно какой аппарат, самсунг или нет, с ним любой виакцесс ресивер будет "шариться", только это кривое решение, т.к. с "морды" будут провода висеть и компьютер нужен для работы системы к каждому ресиверу. С таким же успехом "шарятся" и более дешевые аппараты, тк. все делает компьютер
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве шаринг не только таким спосом делается (season, ПК и интернет)? А насчет проводов с "морды", так это подключение и внутри можно сделать..
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все только делается из "морды" как говорите...и только с нутри ничего неполучится...карта OptoSeason и в COM порт компа...настроечка небольшая проги для шуры и все...
Dreambox DM 500S, GI S8120
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто видел самодельный вариант, когда season подключается на прямую к контактам считывателя карты в ресивере и вставляется пустышка для замыкания контакта присутствия карты (или замыкания этого контакта напрямую)..
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно шариться через сизон! И внутрь можно все засунуть, сам так делал! Для красивости, провода от сизона подключал на второй скарт, а от него уже на компьютер!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жоржик слабо плаваеш С 300 шариться на ура такое понятие как сизон тебе о чем ни будь говорит? Если нет то за консультацией в личку Razz ето тебе не гадости писать а головой надо думать Салют
ла-ла-ла-ла-ла-ла
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За что Вы так "жестко" человека!
Тогда к Вам как с специалисту по S300V, стоит его оставлять как аппарат для НТВ+ или нет?!
Спасибо заранее!
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalon68 -во первых не Жоржик ,а жорж
во вторых я очень прекрасно знаю что такое сизон,просто не уследил что уже SAMSUNGY - спецы нашли применение .его в основном уже везде списали как аппарат- кроме нтв+ и FTA, потому как есть еще основная работа у меня , поэтому инфы много ,просто времени катастрофически не хватает во время следить за всей инфой
в третих гадости вы первый начали мне писать,мне ничего не оставалось делать, как вам доказывать что все более проще ,если знаешь теорию, а насчет головы , я согласен - должна работать!! и я так думаю все таки работает- потому как кроме вас на мою голову никто и не жалуется -желаю удачи!
bonchik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо заранее!
Если будете смотреть только НТВ+(и кодировку виаксесс) то можно оставить пока, а через пол-годика приобрести HD(MPEG4)-тюнер, а если есть средства и желание , то можно прямо сейчас!
учиться никогда не поздно!
bonchik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего личного, но вы немного не правы , по-скольку дали совет" что этот тюнер годиться только для официальной карты, хотя "прекрасно знаете что такое сизон", и причем тут "спецы нашли применение Samsung? любой тюнер Viaccess(с картоприемником) будет работать с сизоном...
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно мир всегда привык быть меньшим А бог он смиренных любит Embarassed
ла-ла-ла-ла-ла-ла
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо заранее!
ето наше личное при чем давнее я думаю разберемся На счет стоит или не стоит Значит ся так Купил при случаее 3 коробки С 300 как раз перед заявлениями Поверхности если знаете о чем я Думал стартану с преимуществом Так вот я думал что не просчитал и попал на денюжку так нет счас обладаю инфой насчет планов Поверхности ТВ Думаю что перспектива С300 жива как ни когда Вижин в жопе будет Извените за прямоту Осенью старт Икак нельзя к стати придеться ваш С 300 С уваженицем Извените что более не могу досказать Слово дал Smile
ла-ла-ла-ла-ла-ла
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно! Попросил совета у знающих людей, а по ходу обсуждения уже успели и поругаться и помириться! Мы за Мир во всем Мире!
Про Samsung все понял! Спасибо! Значит для шаринга пока пойдет. у меня есть шнурок (адаптер RS232), делал как универсальный для мобил и всего остального, вот из него и попробую сделать. Только надо печатку соорудить, что бы ее в кардприемник запихнуть вместо карточки (аппарат еще на гарантии и пломбу срывать не охото).
Всем спасибо! По ходу у меня конечно ещё будут вопросы.
Последний раз редактировалось: RobertScorpio (Пт Мар 21, 2008 20:10), всего редактировалось 2 раз(а)
RobertScorpio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ковырять, может чего и выйдет.
Еще вопрос. На сколько я понял нужен провайдер для этих дел, на этом сайте можно найти? Я живу в России.
Спасибо!
P.S. и что такое "план Поверхности ТВ"...?
Последний раз редактировалось: RobertScorpio (Пт Мар 21, 2008 20:06), всего редактировалось 2 раз(а)
