HUNTER_MS
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:37 Заголовок сообщения: два ресивера одного конвектора |
народ не подсажете как это можно зделать ???
поясняю, конвектор с одним выходом. |
Ant
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
| Конвертор какого диапазона, лучше - тип. Сигнал с какого борта? |
HUNTER_MS
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:46 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Конвертор какого диапазона, лучше - тип. Сигнал с какого борта? |
конвектор С диапазона, а сигнал с Ямала 201,,, |
HUNTER_MS
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
какие варианты возможны)))
пробовал с ресивера подовать сигнал на друго не получается, один рубит другого, сплитором после конвектора разрывал тоже не конает.
как ещё можно ???? |
Ant
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
| Если принебречь программами типа "Юмор ТВ", и взять только одну поляризацию, то делишь сигнал сплиттером. Если же хочешь принимать в обоих поляризациях, то придется ставить конвертор типа "Сингл солюшн" и опять разваливать сплиттером. |
Skv200
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:58 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Если принебречь программами типа "Юмор ТВ", и взять только одну поляризацию, то делишь сигнал сплиттером. Если же хочешь принимать в обоих поляризациях, то придется ставить конвертор типа "Сингл солюшн" и опять разваливать сплиттером. |
Сингл салюшн не катит , т.к. там 2 гетеродина 5750 и 5150 и весь диапазон Ямала не влазит в спектр ПЧ, эти сингл солюшин заточены под азиасаты. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Stripped
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
| HUNTER_MS писал(а): | сплитором после конвектора разрывал тоже не конает.
как ещё можно ???? | а сплитер был спутниковый?.. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Ant
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 4:12 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Ant писал(а): | | Если принебречь программами типа "Юмор ТВ", и взять только одну поляризацию, то делишь сигнал сплиттером. Если же хочешь принимать в обоих поляризациях, то придется ставить конвертор типа "Сингл солюшн" и опять разваливать сплиттером. |
Сингл салюшн не катит , т.к. там 2 гетеродина 5750 и 5150 и весь диапазон Ямала не влазит в спектр ПЧ, эти сингл солюшин заточены под азиасаты. |
Действительно так. Но если отказаться от туркменов, остальное влазит. |
veter__
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 7:47 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | HUNTER_MS писал(а): | сплитором после конвектора разрывал тоже не конает.
как ещё можно ???? | а сплитер был спутниковый?.. |
скорее всего именно из-за того что делитель использовался 5-1000 Мгц, а нужно было делитель 5-2150 Мгц
при этом все каналы одной поляризации (обычно на ямале - левой), спокойно делятся на 2-3-4 ресивера. |
Skv200
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 7:58 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Skv200 писал(а): | | Ant писал(а): | | Если принебречь программами типа "Юмор ТВ", и взять только одну поляризацию, то делишь сигнал сплиттером. Если же хочешь принимать в обоих поляризациях, то придется ставить конвертор типа "Сингл солюшн" и опять разваливать сплиттером. |
Ничего там не влазит
Panorama One Cable Solution
3,7-4,2 гГц
H=950-1450 мГц
V=1550-2050
считаем математика за 1 класс:
5150-1450=3700
5150-950=4200
5750-2050=3700
5750-1550=4200
Все основные каналы выпали 3645 нету! а также нету частот выше туркменов ниже газкомовского пакета. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Ant
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 8:20 Заголовок сообщения: |
| Гадство...Действительно не влазит... |
Ant
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 8:38 Заголовок сообщения: |
| А вот теперь, прикол. Только что звонил товарищу, у него работает и Газкомовский пакет тоже. Парадокс однако. Конвертор Eurostar ES21+, параметры одинаковы с Panorama. Где собака порылась? |
Skv200
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 9:03 Заголовок сообщения: |
незнаю, но если параметры как я написал работать недолжно, правда можно переделать конвертор внутри - сместив спектр на гетеродине 5750 на 100 мгц по ПЧ покрутив гетеродин
5150-1450=3700
5150-950=4200
5650-2050=3600
5650-1550=4100 _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Ant
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 9:34 Заголовок сообщения: |
Да нет. Ставили не считая (арифметика, кто ее помнит ). Наверное конвертор работает не строго по заданным параметрам. Кто знает чего там китайцы насобирали. |
Skv200
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 9:48 Заголовок сообщения: |
значит у вашего конвертора другие параметры, поляризации несимметрично расфильтрованы не на 1450-1550 а мегагерц на 100 выше 1550-1650, что делает прием газкома возможным в одной из полляризаций, если правильно воткнуть деполяризатор.
L
5150-1550=3600
5150-950=4200
R
5750-2050=3700
5750-1650=4100 _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск
Последний раз редактировалось: Skv200 (Пт Мар 21, 2008 10:38), всего редактировалось 1 раз |
Ant
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 10:01 Заголовок сообщения: |
| Может и так. Но на бирке - так же как и у Панорамы. |
skystar
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 16:23 Заголовок сообщения: |
товарисчи-пpОФФессионалы,
а кто вам сказал, что на НИЖНИЙ гетеродин нужно принимать ЛЕВЫЙ поляр,
а на верхний правый ? ?
перекрутите деполяризатор, поменяются поляры,и все встанет на свои места !
вот моя таблица Ямала, только делел года 2 назад, может названия и чстоты не точны,
(сам файлик не нешел, остался только тогдашний скриншот)
но прицип думаю понятен
и еще, у меня башка MTI AC15-2CV, у него верхний гетеродин не 1.750, а 1.700,
соответственно и табличка сделана под нее,
но думаю сработает и с 750 и сегодняшними транспондерами,
кому не лень, посчитайте ...
AEV
skystar
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 3:59 Заголовок сообщения: |
надо же, как время летит ...
спасибо, что напомнил, а я обыскался на чайник-е, думал, туда постил
в марафонную тему про Ямал
заодно ту ссылку подправил ...
хотя видимо уже бесполезно, ведь как показывет практика, "Поиск" успешно работает
только в "памяти" авторов соответствующих ключевым словам постов
Федорович
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 8:33 Заголовок сообщения: |
| Да... Сколько дровишек нарубали. А не проще ли поставить твин голову? Делов то- немного потерпеть, два раза на пиво не схдить. |
