Azizbek08
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 22:11 Заголовок сообщения: C+Ku на офсетной антенне |
Здраствуйте, У меня офсетная антенна 0,9м с мотоподвесом, пока смотрю спутники на Ku диапазоне, объясните пожалуйста как можно сделать чтоб была возможность просмотра каналов и в С диапазоне может есть для этого специальные головки, просто те что я видел больно громоздки и я не знаю подойдут ли они к моей тарелке.
Спасибо. |
Azizbek08
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 22:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ но проблема в том что это (или подобная) конструкция не совсем приемлима для меня, немного громоздка, а сущесивуетли возможность соеденить например мотор + мултифид, у меня опен 800х и в настройках USALS я заметил есть переключение портов но как это настроить я так и не нашёл где то пишут дисек->мотор, гдето мотор->дисек но какая из них правильная?, и ещё нигде нет как настроить порты? |
biman
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
Ставь в фокусе КУ а рядом "С" голову и всё будет работоть,только мотор не получиться настроить с помощью usals(настроишь вручную))
Я в своё время на такую тарель как у тебя весь ямал принимал в "С" диапозоне (облучатель конечно дорабатывал).Советую зайти на сайт Альяно и у него в магазине купить приобрести готовый моноблок под офсет в "с" диапозоне. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
aksinit
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
| Azizbek08 писал(а): | | и ещё нигде нет как настроить порты? |
В настройках ресивера прописываешь для Ku-LNB0,для С-LNB-1,если конвертер Ku подключишь к первому входу дайсика,а С- к второму.
Перечитай инструкцию к своему ресиверу. |
alex.n
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:21 Заголовок сообщения: Re: C+Ku на офсетной антенне |
| Azizbek08 писал(а): | Здраствуйте, У меня офсетная антенна 0,9м с мотоподвесом, пока смотрю спутники на Ku диапазоне, объясните пожалуйста как можно сделать чтоб была возможность просмотра каналов и в С диапазоне может есть для этого специальные головки, просто те что я видел больно громоздки и я не знаю подойдут ли они к моей тарелке.
Спасибо. |
С -диапазон все же надо диаметр от 140см более. |
filin2000
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
да прям
и на 1.20 рулит _________________
filin2000
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
можно так
а можно и так _________________
alex.n
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 19:56 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | да прям
и на 1.20 рулит |
Тока с запасом идут всего 3 транспордера. |
filin2000
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | filin2000 писал(а): | да прям
и на 1.20 рулит |
смотря что понимать под запасом
у ямала несколько фокусов
на двигателе оно все рулит
так как есть возможность докрутить
если одни транспондеры на максимуме , то другие там еле-еле
чуть в сторону , и то что было в ацтое , возрастает , а то что на максимуме , падает
алекс , такие вестчи надо знать
короче ямал спутег особенный и его надо делить , как бы на три ямала
тогда будет все гуд
но это на неподвижной системе не сделаешь
оно эфективно работает только на мотоподвесе
поэтому без извращений , нуна бальшую-прибальшую тарелку
а на не очень , тыры-пыры
на других спутниках такого разброса сигнала я не наблюдал _________________
alex.n
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 6:43 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | | alex.n писал(а): | | filin2000 писал(а): | да прям
и на 1.20 рулит |
тогда будет все гуд
на других спутниках такого разброса сигнала я не наблюдал |
Вот об ентом я говорил.
Даже на 180см ловишь по 3645,потом по слабым надо доводить джють-джють в сторону,при этом сигнал на 3645 и 3674 немного падает.
а вот на 0,9 да еще и без мотора ловить можно только 3553,3645 и 3674. |
biman
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
и на 1.20 рулит |
тогда будет все гуд
Вы меня удивляете...О каких нескольких фокусах идёт речь Вы вообще о чём??? С помощью поворота двигателя вы просто уходите от помех и всё.А фокус там один!
alex.n-если вы не смогли настроить более 3 транспордеров на 0,9 тарелку это не значит,что это невозможно Я на 0,9 смотрел весь ямал за исключением одного транспордера на котором вещают мюзик боксы.Для интереса посмотри ко мне в подпись у меня интернет с 49 градусов на 0,9 тарелку с качеством 43 процента идёт по SS2(мог и больше вытащить но надоело возиться) _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
alex.n
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 19:16 Заголовок сообщения: |
[quote="biman
alex.n-если вы не смогли настроить более 3 транспордеров на 0,9 тарелку это не значит,что это невозможно )[/quote]
А я если честно то и не пробовал.Да и желания пробовать никакого нет.
Я радотаю в сельской местности,где с землей проблем нет.
и поэтому подобными техническими извращениями не занимаюсь.
Надо С-диапазон.Пожалуйста прямофокус 180см.
а на 1,2 Супрале видел работу других людей.
Сигнал,если честно, не впечатлил |
filin2000
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 5:20 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): |
Сигнал,если честно, не впечатлил | оно на 1.2 еще туда сюда , а на 0.9 .....
лучше я промолчу
да и о помехах , пусть будут помехи
но почемуто на других спутниках таких помех нет или почти нет
а на ямале есть и ярко выраженные
всеж я бы не называл это помехами , скорее разные фокусы  _________________
biman
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 9:28 Заголовок сообщения: |
filin2000-помехи потому что это "С" диапозон он более подвержен этому.Блин как в школе прописные истины обьяснять приходиться человеку который набрал более 1000 постов  _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
filin2000
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 4:24 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | filin2000-помехи потому что это "С" диапозон он более подвержен этому.Блин как в школе прописные истины обьяснять приходиться человеку который набрал более 1000 постов  |
учиться никогда и никому не поздно
biman мне ничего объяснять не надо
я сам могу , кому хочешь и чего хочешь объяснить
только почему-же тогда такого на 80м не наблюдается?
а по большому мне фиолетово
......каждый остается при своем мнении
помеха так помеха , а по мне так 3 фокуса
офсетка на двигателе , делим транспондеры на 3 группы и все в шоколаде
на неподвижной 1.20 такого качества сигнала на ямале не добьёшся _________________
IVV
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 12:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | делим транспондеры на 3 группы |
Если бы две группы ,можно было бы предположить например , что одна группа транспондеров с 102 ,а другая с 201 , отсюда и два фокуса ( 89,5 и 90,0), а вот третий ? Как оно на самом деле ? _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | Цитата: | | делим транспондеры на 3 группы |
Если бы две группы ,можно было бы предположить например , что одна группа транспондеров с 102 ,а другая с 201 , отсюда и два фокуса ( 89,5 и 90,0), а вот третий ? Как оно на самом деле ? |
Это все равно, что "пушкой по воробьям"! Антенной с диаграмой -+1,5 гр.!? 1 гр. на геостационарной орбите без малого 800 км. |
IVV
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Это все равно, что "пушкой по воробьям" |
Петрович
Для сильных транспондеров со спутников в 0,5 град рядом стоящих и на соответствующий диаметр антенны может и не ощутима разница , тут в 1 град и 1,5 град идет прием , а я о том , почему так получается , как пишет filin2000 три фокуса , я вот тоже такое на своей 180 тот же Ямал наблюдал , вытягиваешь один транспондер . там буквально чуть довернув , но другой при этом занижается ,хотя в итоге вижу все транспордеры , может и причина какая то другая , но так как стоят два спутника ,вот в первую очередь и толкает на это мысль . Поэтому для себя два фокуса я как бы объяснил , а вот третий?
filin2000
А в третьей группе у Вас какие транспондеры ? В вертикальной или горизонтальной , или те и те ? _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 22:01 Заголовок сообщения: |
| IVV, это не 2 фокуса. Это круговая поляризация так себя ведет. |
