nill
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 3:03 Заголовок сообщения: Конвертор Golden Interstar GI-205 Platinum X |
Хочу купить конвертер
http://www.golden-interstar.ru/lnb/?brand=GI
Объясните плз будет ли он нормально работать на антенне супрал 1.2м
спутники 80е в фокус и 75е сбоку
нашел инфо только про 0.9 вроде нормально работает
И сможет ли он работать через DiseqC переключатель 4 in 1 GI-411
Если сможет то как это будет выглядеть для ресивера Dreambox 500S
Надо просто указать для входа куда воткнут этот конвертер все транспордеры с двух спутников или как то по другому? |
telepat3
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 5:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Объясните плз будет ли он нормально работать на антенне супрал 1.2м |
Будит куда денется |
nill
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
telepat3
Ну а DiseqC как ? |
telepat3
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 12:23 Заголовок сообщения: |
| nill писал(а): | telepat3
Ну а DiseqC как ? |
Не видел ещё пока в природе облучатель не поддерживающий DiseqC |
nill
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 12:43 Заголовок сообщения: |
telepat3
Ну так там же две головы и внутри переключатель на 0.22
Это все не проблема для дисека ? |
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 13:14 Заголовок сообщения: |
| Лучше 2 одиночных, тем более на 1,2м. |
Mihail.Nacu
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
привет всем я поддерживаю Петрович(дядькозНосівки) лично себе я поставил бы два отделиных LNB,темболее разница 6 градусов,у меня стоят два обыкновенных на 13 гр. и 16 гр. и ничего все рулит, здесь разница 3 градуса  |
nill
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
откуда три градуса 5 градусов
мне нужны спутники 80е и 75е
да и сейчас стоят два одиночных но мультифид хлипкий уже сейчас один транспордер пропал а лучше не продают
сам делать я неумею
хочется просто поставить закрепить и забыть
поэтому вопрос остаеться с дисеком все нормально и без проблем будет на этом конвертере ? |
Mihail.Nacu
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
nill писал: да и сейчас стоят два одиночных но мультифид хлипкий уже сейчас один транспордер пропал а лучше не продают
сам делать я неумею ... значит нужно... хаучится вариентов самоделиных креплений для мультифидов в интернете море.е.е.е  |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 20:15 Заголовок сообщения: |
| nill писал(а): | | с дисеком все нормально и без проблем будет на этом конвертере ? |
С обычным дисеком 1.0, 2.0 небудет, т.к. там внутри встроен дисек.
Но скорее всего его можно будет подключить через дисек 1.1 |
nill
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 22:12 Заголовок сообщения: |
->Andrey
вроде там переклчатель на 0.22 а не дисек |
->Andrey
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
| Сигналом 0/22 кГц переключается поддиапазон. |
nill
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 22:33 Заголовок сообщения: |
->Andrey
А где точно можно узнать про дисек и этот конвертер
как то нехочется его покупать чтобы испытывать |
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
| nill писал(а): | ->Andrey
Смотри, сколько проблем. Послушай, возьми 2 одиночных. |
celadon
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 8:22 Заголовок сообщения: |
По поводу GI конвертеров: у 205 такие же облучатели, что и у 201? То есть под длиннофокусную антенну. А супрал 1.2 - короткофокусный ...
Так что по углу раскрыва это не лучший вариант. |
nill
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
вот оффицивльный ответ если кому интересно
Здравствуйте!
Угол раскрыва конверторов моноблока GI-205 Platinum X - 72 градуса, что
соответствует отношению F/D=0.64.
Угол между диаграммами лучей от конверторов зависит от фокусного расстояния
(с его увеличением уменьшается угол). Этот моноблок расчитывался на угол
между лучами - 6 градусов для среднефокусной офсетной антенны 0,8м.
Мы не проводили испытаний этого моноблока с антенной Супрал 1,2м.
С антенной GI 1,0м этот моноблок работает нормально.
В моноблоке GI-205 Platinum X встренный DiSEqC-переключатель 2.0.
GI-411 - переключатель работающий по протоколу 1.0
Каскадирование устройств по протоколу DiSEqC X.0 не предусмотрено.
Для подключения моноблока GI-205 через DiSEqC-переключатель необходим
переключатель работющий по протоколу 1.1.
С Уважением,
Сервисный центр Golden Interstar
Теперь вопрос
вот есть в продаже такие дисеки 1.1
Сумматор Switch 2x1 DiSeqC 1.1 v1121
Сумматор Switch 4x1 DiSeqC 1.1 v1141
По работе они как отличаются от обычного дисека 1.0 если он подключен к dreambox 500s |
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 17:30 Заголовок сообщения: |
| DiSEqC™ |
