подружить даисеки
igorbabin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:19    Заголовок сообщения: подружить даисеки Ответить с цитатой
здрасте всем! через4 дня должни привезти 77о. проблема в установке и настроике етих двух даисеков. как их соеденит вместе для подклучения11и голов и как поетапно настроит опен770 на ету связку заранее благодарен!! http://fotoplenka.ru/users/igibabin/392297/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=013cf18fde496b657aa8b8114ce11455
alex_05
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Дружба дайсеков Ответить с цитатой
Я подружил два дайсика на этом Опене таким образом.
В меню, где настройки антенны прописаны -
Дайсик 1,0 - набираешь 1,2,3,4; 1,2,3,4
Дайсик 1,1 - здесь ставишь 1; потом переключаешь 2 а вверху таже последовательность и т.д.
Удачи! У меня показывает.
До скорой встречи!
igorbabin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно поподробнее а то я ничего не понял. так же о том как соеденить даисеки меж собою?
alex_05
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Дружба дайсиков Ответить с цитатой
Я так понял, у тебя 11 выходов, с конверторов. На начальном этапе работаешь только с дайсиками версии 1,0 - соединяешь их отдельно, у тебя должно получится три неполных версии 1,0.
Затем берёшь дайсик версии 1,1 - подсоединяешь к 1 входу, вход от первого дайсика версии 1,0; затем ко 2 входу - второй дайсик версии 1,0; к третьему-3 дайсик версии 1,0.
Затем один получится у тебя выход от дайсика версии 1,1 - к ресиверу.
И работаешь с меню ресивера - главное нужна последовательность - в меню где дайсик версии 1,0 - меняешь цифры с 1 по 4 как и на дайсике версии 1,0.
А в версии 1,1 - только ставишь цифры соответствующие номеру дайсика версии 1,0 - соответственно - 1,2,3 последовательно. У меня так, всё работает. Хотя пришлось помучиться, но сам допёр. Удачи!
До скорой встречи!
