заглушить электропитание в коаксиале с 24 до 13 В?
demon_idc
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 11:40    Заголовок сообщения: заглушить электропитание в коаксиале с 24 до 13 В? Ответить с цитатой
такая ситуация...веду прием ТВ каналов антенна Prodelin 2.4 м офсет и LNB NJR2784H. Посредством некоего спутникового модема подаем на LNB питание 24 В. Вот решил прицепить ещё LNB C-band, которая желает потреблять 13 В. Вопрос: каким образом с помощью подручных средств можно заглушить электропитание в коаксиале с 24 до 13 В?
NASA777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно: инжекторов 2 шт., пустой корпус от делителя/ответвителя, любой. Перый инжектор включаем в цепь от модема на голову, сигнал пускаем дальше, а питание в пустой корпус, в нём надо установить крен-ку на 12в., затем, понизившееся питание зарулить обратно в кабель, замесив сигнал после первого инжектора и питание из коробочки с крен-кой вторым инжектором.
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в свое время я не очень понимал лозунг "Наша цель - .....",
вот и тут я не пойму, зачем товарисчу "баян" .. ?
- ведь эту башку "... C-band, которая желает потреблять 13 В.."
он наверно желает куда-то воткнуть, смею предположить, в какой-то ресивер,
причем наверное протянет какой-то коаксиал ...
так пАчему же по ентому кабелю не запитать "бесплатно" от приемника нашу ЛНБ ? ?
а если серьезно, и нет вариантов, то существуют такие "лимитеры"
подаешь сколько угодно (ессно в пределах максимума),
а он всегда выдает 12В
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подать нужную напругу не проблема. А забрать сигнал с ЛНБ?
