У какого тюнера присутствует S-video
resident
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 11:34    Заголовок сообщения: У какого тюнера присутствует S-video Ответить с цитатой
Помогите подобрать тюнер для НТВ+ с чеcтным сигналом S-video (на разъеме S-video или SCART).
Знаю, что есть в Humax VA FOX и т.п. (в меню настраивается CVBS-Svideo-RGB), но хочется чето-го поновей.
Читаю спецификацию на Samsung A300V - выходы CVBS и RGUS.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Samsung 9500Via Ci
usalex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 0:15    Заголовок сообщения: Re: У какого тюнера присутствует S-video Ответить с цитатой
Цитата: "Помимо компонентного выхода на тюнере есть 2 разъема SCART, с которых можно снимать S-Video или обычный композитный выход." отсюда: http://www.spektr-tv.ru/samsunga300v.php
Подскажите, люди добрые, как мне с моего A300V снять S-Video со скарта, чтобы подать на вход радеона x1900xt ?
К каким ногам скарта нужно подключаться?
Хелп, плиззз!
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 - ч/б
15 - цвет
17,18 - земля
и в меню надо переключить S-Video
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@-Star
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
usalex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikar писал(а):
19 - ч/б
15 - цвет
17,18 - земля
СПАСИБО! Сейчас буду пробовать.
А "19 - ч/б" - это сигнал "Y Intencity S-video" - я правильно понял?
А тОчно к 18-ой ноге скарта (которорая "Fast Switch, общий") нужно
землю для цветности "Ground C" подключать?
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, припаяй земли к 17, хотя в моем они обе на земле.
usalex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче.... методом проб и ошибок (ибо указанные стандартные ноги на моём A300V не катят) обнаружил следующую схему подключения рессивера на выход:
S-Video
Интенсивность (Y) ---> 15 нога СКАРТа
Цветность (C) --> 19 нога СКАРТа
Земля (общий) --> (2) на 17 скарта; (1) на 13 скарта.
Аудио:
Общий --> 5 нога СКАРТа
Левый --> 3 нога СКАРТа
Правый --> 1 нога СКАРТа
Причём, СКАРТ нужно подключать к верхнему разъёму на рессивере, иначе с цветом какие-то артефакты происходят.
Единственно, что для меня странным показалось, это, что при переключении в меню рессивера разных установок выхода: S-Video, Композит, Композит+RGB и т.д. телевизор, к которому по входу S-Video я подключил свой самодельный кабель всёравно продолжает показывать нормальную точно такую же S-Video картинку.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 нога скарта при обычном включении, это выход полного видео (C), если тюнер позволяет выдавать S-Video , то при включении S-Video в меню, на 19 ногу подается ч/б сигнал (LUMA), а сигналы цветности (CHROMA) переходят на 15 ногу, как правило такую возможность делают только на 1 скарте.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпаяй 15 ногу, и посмотри что будет.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе этот S-Video, если Scart лучше этих всех (S-Video, Composite итд.). Лучше Scart'a только DVI, HDMI, Y/Pb/Pr. Но эти уже дигитальные соединения...
usalex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно, но картинка есть. По ощущуниям качество такое же. Даже не знаю что предположить. Вроде подключил к отдельному S-Video входу телевизора и композит там не должен пролезать, да и на OSD в углу экрана высвечивается тип сигнала Y/C.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в тюнере включено S-Video?
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известно, что для идеального согласования линии передачи сигнала определенными характеристиками (волновое сопротивление, емкость) должен обладать не только кабель, но и разъем. Трудно представить, что многоконтактный разъем, изготовленный из обычного полистирола, обладает такими же частотными характеристиками, как, скажем, коаксиальный BNC или даже широко распространенный RCA (он же Cinch, он же "тюльпан"). Тем не менее, попытка изначально улучшить частотные свойства разъема была сделана - в SCART каждый канал передачи (аудио, видео, RGB) имеет свой "земляной" проводник, что обеспечивает лучшую развязку между сигналами. Но и только.
http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
usalex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Мне нужен именно S-Video для подключения ко входу видеокарты, на которой никакого СКАРТа, как понимаешь, нет.
Ты хочешь спорить? Shocked Давно доказана... не надо велосипеда снова изобретать...
Тогда ясно... usalex.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usalex писал(а):
Да.
Значит в тюнере нет режима S-Video, а только надпись в меню, либо не соответствует стандарту.
А в видеокарте, в гнезде эти оба провода просто спаяны вместе.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить я с тобой не собираюсь, это отрывок статьи, адрес приложен.
Да и человек не спрашивал что лучше, а что хуже.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
