LMI 75 гр и Openbox F-100
vasilin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 15:37    Заголовок сообщения: LMI 75 гр и Openbox F-100 Ответить с цитатой
Подскажите как вылавить LMI 75 гр с помощью ресивера Openbox F-100. Я до этого ловил 53 и 60 гр. без проблем.
Тарелка 90 см.
На тех двух спутниках я ставил SR 29800 для 53 гр. и 29270 для 60 гр.
Всё получалась хорошо.
А на 75 гр. SR 22000 ставлю и не чего не получается.
Уровень сигнала 99%.
А качества нет.
Как быть?
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были те же проблемы с F-210CI на поворотке 1,2м. Считаю, что это из-за FEC7/8. Пришлось прописывать на предв. настроенной ант.1,8м. После - все нормально цепляет, если крутить не быстро (15-20 вольт).
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
